[Blanc] Blanc
Blanc
    invite616683d8
    Unhappy Blanc
    HELPPPPPP !
    je tente mon premier message
    J'ai une machine à laver BB60 Brandt, 6kg, programmable, ouverture frontale. elle fuit dès que je lance un programme. J'ai démonté l'arrière de la machine, et j'ai vu que la fuite venait d'une pièce en haut à gauche. Cette pièce ressemble à un "accordéon" en plastique noir. la fuite se situe à peu près au milieu de l'accordéon, au niveau d'un creux..
    Est-ce que vous savez ce que c'est ? si c'est réparable ? Mon voisin est très bricoleur. Où puis-je trouver la pièce qu'il me faut ?
    merci à vous si vous pouvez me répondre "simplement".. dans un langage pas trop technique !
    PEPIN45
    Re : Blanc
    merci de nous donner le type exact
    a premiere vue ce serait une durite qui est percé,elle va d'ou a ou?
    invite616683d8
    Re : Blanc
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    la pièce va d'un genre de boitier blanc, qui correspond visiblement au tiroir à produits, jusqu'au gros cylindre qui est à priori la cuve (logique non ? )
    le modèle de la machine c'est WFH1271F (c'est ce qui est écrit derrière)
    merci et @+
    chupa
    invitee5ad70c8
    Re : Blanc
    https://ishop.aswo.com/products/6420849.jpg
    bonsoir cliquez sur le lien et dites nous si ça ressemble a cette durite bac cuve
    sinon precisez le numero qui commence par 0020605000 ou 5800 a la fin . sur la plaque que vous avez relevé il existe deux durites selon les numeros cités ci dessus
    invite2ce979e1
    Re : Blanc
    Durite boîte/cuve, référence constructeur 55 x 7870.
    invite616683d8
    Re : Blanc
    Génial !!!!!
    merci de vos réponses ! c'est EXACTEMENT cette pièce là !
    il y a un magasin de pièce détachée que l'on m'a indiqué. je vais aller avec la photo que j'ai imprimée, et les référence...
    j'imagine que ça doit être possible de la changer soit même ???
    je suis assez habile et j'aime bricoler.
    Si jamais il y a un truc important pour la mise en place je veux bien que vous me l'indiquiez
    ce qui m'inquiète, c'est l'accessibilité.. il y a un gros ressort devant. peut-etre je peux oter le dessus de la machine. j'ai vu une vis centrale à l'arrière qui semble retenir le "top"....
    je vous tiens au courant de la suite.
    à bientot
    invite616683d8
    Re : Blanc
    Citation Envoyé par geopolis17 Voir le message
    la référence se termine par 5800 !
    invitee5ad70c8
    Re : Blanc
    la reference que depannix vous mis au dessus est la bonne c est la reference constructeur que vous pouvez commander , le tout aprés est de respecter la façon dont elle tenue sur la cuve , collier ou collée ... voilà bonne continuation
  1. Trou blanc
    Par invite03d95b3e dans le forum Archives
    Réponses: 138
    Dernier message: 28/02/2017, 11h01
  2. [Thermique] elm le blanc
    Par hondolayne2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2008, 17h35
  3. Plus blanc que blanc !
    Par BioBen dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/05/2007, 23h30
  4. OR blanc et OR
    Par invite14532198711 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2006, 20h38
  5. objet blanc...
    Par invite3413ce14 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/06/2005, 15h20
