[Blanc] Problème tambour LL Minéa
    invited8d8ae0f
    j ai une mini machine à laver MINEA, 3 ans, elle fonctionne mais le tambour frotte quand il tourne et à l'essorage fait un gros bruit et la machine se deplace et avec des soubressauts. quel est le problème
    merci d une réponse
    PEPIN45
    Re : prob tambour mach à laver
    vérifié les roulements sur les cotés du tambour
    invited8d8ae0f
    rebonjour,
    merci pour ta réponse, je vais vérifier ça, bien que je ne sache pas comment cela se présente.
    a+
    miriade
    PEPIN45
    moi non plus car je ne la connais pas
    fait une photo afin que l' on te guide
    invited8d8ae0f
    je n arrive pas à inserer la photo
    sinon la cuve inox frotte sur celle en plastique
    de chaque coté des ressorts dont un plus long que l'autre
    PEPIN45
    clique sur reponse rapide,puis mode avancé
    ensuite sur le trombone pour joindre un fichier,telecharge ton image depuis ton disque dur et clique sur envoyer a la fin de ton message.
    invited8d8ae0f
    bonsoir,
    voila les photos
    PEPIN45
    pour le roulement coté polie ok(il se trouve a l'axe de la grande poulie),controle l'autre coé il ne doit pas y avoir de trace d'eau
    sinon a tu regarder si rien dans la cuve de coincée
    autre possibilité une des masse (gros poid en beton en general)qui est dévissé
    invited8d8ae0f
    bonsoir,
    alors rien de coince pas trace d'eau e les blocs beton bien vissé le problème reste entier avez d'autre idées à me suggérer
    merci de votre réponse
    par principe ce constructeur fabrique des machines de petit gabarit (info pour pépin 45) cela a l'intention d'implantation sur des véhicules type caravane etc...,
    mais n'en reste pas moins identique sur le principe aux autres machines,
    pour le souci votre symptôme serait un objet dans la cuve,
    le moyen le plus simple et le plus accessible est de déposer la résistance et la durite cuve pompe coté cuve
    ensuite on peut aviser
    invited8d8ae0f
    si je comprends bien je dois démonter la résistance et durite ? mais il faudrait pour cela que je sache quels sont ils ?
    miriade
    PEPIN45
    la résistance est a droite de la cuve avec les cosses rouges et la durite elle est noire a droite en fond de cuve(photo de droite)
    invited8d8ae0f
    bonsoir, alors voilà c est fait et maintenant ?
    Merci de votre réponse
    re,
    via une lampe voir si vous voyez un objet qui n'aurai rien a y faire, par les orifices ainsi dégagés
    si hélàs ce n'est pas le cas le bloc laveur est a démonter entièrement
    invited8d8ae0f
    bonsoir,
    je n ai rien vu, donc je ferai démonter çà par quelqu'un.
    en tout cas merci beaucoup pour votre aide
    miriade
  1. [Blanc] probléme de TAMBOUR
    Par invite4c5eb02c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2007, 17h58
  2. Probleme tambour AW2126F [résolu]
    Par invitee800b03d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2007, 15h19
  3. Probleme Tambour Ariston Margherita
    Par invite91e1dd5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2005, 19h31
  4. probleme tambour machine a laver
    Par invitefeddfedc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2005, 18h52
  5. probleme tambour machine à laver
    Par invite56f0b515 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2004, 15h20
