[Thermique] Problème de chaudiere elm Leblanc
    invite1a5a4791
    Nous rencontrons un problème d'eau chaude avec notre chaudière Elm Leblanc Acleis, installée en 2004.
    Il y a un problème visiblement au niveau du circuit d'eau chaude, avec un souci de débit. En effet, l'eau dans la cuisine chauffe (avec un faible débit), par contre nous n'avons pas d'eau chaude dans la salle de bain (débit normal).
    De plus la chaudière ne se déclenche que lorsque le robiner de la cuisine est ouvert!!
    Auriez vous une idée, ou solution à ce problème.
    invite728b013d
    Re : Problème de chaudiere elm Leblanc
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage moro77,
    J'ai bien peur que le corps de chauffe soit entartré, ce qui nécessitera de le détartrer opération nécessitant de faire circuler de l'acide à l'aide d'une pompe spécifique.
    Marc.
    invite1a5a4791
    Merci beaucoup pour votre réponse, nous allons vérifié de ce pas au niveau du serpentin.
    Merci encore
  1. [Thermique] Problème chaudière elm leblanc
    Par invite0ab8d0bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2008, 21h44
  2. [Thermique] Problème avec chaudière ELM leblanc
    Par invitef995520e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2008, 09h29
  3. [Thermique] Problème chaudière ELM Leblanc
    Par invite58dbbf81 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 13/12/2007, 21h46
  4. [Thermique] Probleme chaudiere Elm Leblanc 5.20
    Par lpm dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/11/2007, 21h38
  5. [Thermique] Probléme Chaudiere Elm Leblanc Egalis
    Par invitea32d21cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2007, 21h11
