[Divers] Probleme électrique sur Lancia Dédra
    invitef2de2881
    Unhappy Probleme électrique sur Lancia Dédra
    bonjour a tous jai une lancia dedra jai un gros probleme electrique jai mes clignotant qui ce mette en route en meme temps jai tous changes boite a fusible centrale clignotante et comodo toujour pareil !!merci d'avance
    trebor
    Re : probleme electrique sur lancia dedra
    A tu changer la commande des feux de détresse, il est possible qu'il soit la cause de ce problème, sur une opel corsa, j'ai vu un cas ou la commande déchargeait la batterie.
    invitef2de2881
    slt jai tous changer centrale clignotante boite fusible relais +commodo et toujour pareil !!je sais plus quoi faire !!
    trebor
    Re : Probleme éectrique sur Lancia Dédra
    Le bouton qui est au tableau de bord a donc était remplacé également ?
    Il ne reste plus que des fil électrique qui entre en contact entre-eux par moment.
    Pose la question dans ce forum spécialisé dans toutes les marques de voiture, tu aura peut-être une solution d'un pro qui travail chez Lancia.
    Donne l'année et le type exacte de la voiture.
    A tu une attache de remorque ?
    Le problème pourrait venir du boitier électronique qui alimente la prise.
    http://www.forum-auto.com/pole-techn...on12/debut.htm
    invite9cbcb6bb
    salut! tes clignotants, il s'allument franchement? J'ai bien l'impression qu'il s'agirai d'une mauvaise masse quelque part que ça ne m'étonnerait pas. Commencer par vérifier tout ça notamment les fixations des feux qui, si elles sont oxydéées contituent une résistance et font n'importe quoi.
    Bon dépannage et A+
    invitef2de2881
    Citation Envoyé par Petit Bonheur Voir le message
    Bon dépannage et A+
    bonsoir jai deja tous verifier les masses rien de suspet les clignotants fonctionne bien en clignotant sauf les 4 en semble !!
    invitef2de2881
    oui il fonctionne normal sauf en semble quoi
    trebor
    Re : Probleme électrique sur Lancia Dédra
    Quand tu mets le clignoteur pour tourner à droite ou à gauche les 4 feux fonctionnent ensembles ?
    Si oui, à la sortie du comodo vers les feux, c'est que les fil Gauche et droit sont en contact dans une gaine de câbles électrique ou ailleurs.
    Le bouton poussoir de commande des feux de détresse mets en contact le circuit gauche et droit.
    Contrôler à la sortie de cette commande si les 2 circuits sont bien séparés.
    La centrale clignotante est à combien de broches (3 en général) ?
    Les ampoules AV et AR sont-elles de 21 W à un seul filament ?
    invitef2de2881
    slt oui le relais a 3 broches jen pensais retirer a la sortie deux fils directement au clignotant pour voir car je ne sais plus quoi faire !!!
    trebor
    A tu une alarme et ou un verrouillage centralisé des portes, le problème est peut-être de ce côté là ?
    invitef2de2881
    slt j"ai enlever mon alarme complete ca le fesait deja avant que je demonte mon alarme!!merci
  1. Problème sur voiture électrique
    Par invite203164f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2008, 21h23
  2. [Blanc] probleme electrique sur four
    Par invite0d9a7b11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2007, 20h59
  3. Problème sur gache électrique
    Par invite898ff3a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2007, 22h15
  4. [Divers] problème électrique sur ma voiture
    Par invite52a627c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2007, 15h32
  5. [Divers] probleme électrique sur 306
    Par invitec5c3f201 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2007, 18h37
