[Thermique] Chaudière THEMA C24 E : panne de chauffage [résolu]
    invite70f2c4a4
    Ma chaudière THEMA C24 SD âgée de 4 ans refuse de mettre le circuit de chauffage en route même en positionnant le thermostat à fond en position 5, pour l'eau chaude par contre pas de problème. Aucun code n'apparait sur l'afficheur. J'avais un programmateur indépendant de la chaudière qui depuis quelques temps faisait des tic-tac bizarres. J'ai débranché le programmateur fixé sur le mur (mais j'ai laissé le fil côté chaudière). Qu'en pensez-vous ? Que puis-je tenter avant d'appeler un dépanneur ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    Malaya la bricoleuse tout terrain .....
    patanca
    Re : Chaudière THEMA C24 E : panne de chauffage
    Ta chaudière ne démarrera pas en chauffage tant que tu n'aura pas relié les deux fils(shunt) qui étaient raccordé au thermostat d'ambiance.Eteint ta chaudière(met la sur 0ff) avant de réaliser cette opération.Tout devrait fonctionner correctement après.
    A plus
    invite70f2c4a4
    Merci beaucoup pour ta réponse rapide. Je pense que mon programmateur ne fonctionne plus, il a toujours eu des faiblesses type mauvais contacts mais là je suppose qu'il est carrément mort .... Donc une autre question ... Si je débranche le file côté chaudière aussi ça devrait régler le problème ? Sinon y-a-t'il autre chose à faire pour revenir à une chaudière sans programmation horaire ?
    Merci d'avance !
    patanca
    A ta place,j'enlèverais l'ancien thermostat,j'en profiterai pour faire un "pont" entre les 2 fils qui arrivent dessus,le temps de me fournir un nouveau thermostat pour le remplacer.
    Si tu veux absolument supprimer ce thermostat,et ne pas en remettre:
    -met ta chaudière sur off
    -ouvre ta chaudière en enlevant les 2 vis de la face avant,puis le capot
    -fais basculer le tableau électrique vers toi
    Derrière ce tableau tu vas voir un "domino" sur lequel le thermostat d'ambiance est relié.Enlève le câble qui part au thermostat,remplace le par un "pont" pour relier les 2 bornes du "domino".
    Remonte le tableau,la façade et fait un essai en chauffage,cela devrait fonctionner.
    invite70f2c4a4
    Re Re
    Et bien j'ai fait le pont ! C'est vrai que spontanément je n'aurais pas oser relier les deux fils ... C'est super et comme ça c'est tout prêt pour accueillir le futur nouveau programmateur. Les forums Futura Sciences j'adore !
    Encore un très grand merci
    Edith
    invite728b013d
    Merci de ce retour, je clos le fil comme résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Pb ECS chaudière Thema C24 EV
    Par invite020cf6fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2008, 04h02
  2. [Thermique] Chaudière Ferolli Domina C24 en panne
    Par invite26ccf8bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2008, 22h07
  3. [Thermique] Panne chaudière saunier Duval thema plus C25 EV : [résolu]
    Par invited670ad40 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 26/05/2008, 21h49
  4. [Thermique] chaudiere saunier duval thema C24
    Par invite7f7eac8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2008, 15h14
  5. [Thermique] PB Chauffage chaudiere THEMA+ F24E
    Par invite86324200 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2007, 20h22
