[Thermique] Purge Chaffoteaux et Maury Celtic
    invite233af6b7
    Dans un petit appartement (T1, 50m2), mon installation est consituee d'une chaudiere Chaffoteaux et Maury Celtic (modele exact ? elle ressemble fort a celle-ci http://www.chaffoteaux.co.uk/uploads...e6717a4ac1.pdf) et de 4 radiateurs. L'ensemble fonctionnait jusqu'a ce week-end.
    Pour travaux (depose papier-peint + peinture), j'ai depose 3 des radiateurs.
    J'ai procede comme suit:
    Depose
    1 purge chaudiere
    2 depose des radiateurs, un par un -> facile
    Nettoyage
    J'en ai profite pour nettoyer la merdasse noire en faisant passer de l'eau dans chacun des radiateurs (desembouage maison)
    Repose
    1 Repose des radiateurs
    2 Ouverture de toutes les purges
    3 Ouverture de la vanne chaudiere -> admission d'eau
    4 Les purges des radiateurs glou-gloutent les unes apres les autres -> fermeture quand filet d'eau
    5 Mise a pression de service -> 1.2 b
    6 Fermeture vanne chaudiere
    7 Mise en route du circulateur
    8 Evacuation de l'air par la purge chaudiere
    9 Remise en pression
    10 J'ai re-itere 8/9 jusqu'a plus de 'bruit' (ie d'air) dans la chaudiere
    11 Remise en route de la veilleuse...
    Et c'est la que ca coince, la veilleuse ne tient pas allumee.
    Je n'ai pas note de perte de pression, ni de fuite aux radiateurs.
    Un symptome: quand on tire de l'eau chaude (froide, puisque la chaudiere est eteinte), le manometre fluctue pas mal (ce qui ne se produisait pas avant).
    Quelqu'un aurait-il un idee ?
    Merci d'avance.
    patanca
    Re : Purge Chaffoteaux et Maury Celtic
    Cela ressemble fort à un problème de purge de la chaudière,par où as tu effectué la purge?
    Le purgeur se situe derrière le circulateur(gros pot plastique noir ou blanc),desserre la vis de purge jusqu'à ne plus avoir d'air.
    Ensuite tout devrait rentrer en ordre!
    A plus.
  1. [Thermique] Pb ECS chaudière Chaffoteaux et Maury CELTIC 2.20RXC
    Par invite764e4ebe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2008, 22h51
  2. [Thermique] Chaf.Maury Celtic - Pb ECS (arrêt automatique)
    Par invitebcd1c5a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2008, 17h24
  3. [Thermique] Bruit Chaffoteaux et Maury Celtic 2.20 FF RSc b
    Par invitefc715031 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2008, 14h20
  4. [Thermique] depannage chaffoteaux et maury celtic FF RSc
    Par invite73d59886 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2008, 10h00
  5. [Thermique] Chauffage chaffoteaux et maury celtic 2.20
    Par invite06a39b48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2007, 17h02
