[Brun] Problème alimentation écran TFT 24v
    invite2988017b
    Exclamation Problème alimentation écran TFT 24v
    Voilà je viens vous demander conseil, vu que je ne m'y connais pas du tout, j'ai en effet chez moi un écran TFT 15 pouces qui serait apparament un Goldstar LG 500LC, et mon alimentation n'a plus l'air de marcher.
    Lorsque je la branche, le témoin présent sur le bloc d'alimentation s'éteint à moitié (il est deux fois moins lumineux en fait) et l'écran ne s'allume plus...
    Donc ma première question est celle-ci : sauriez vous si c'est bien mon alimentation qui est morte ?
    Sinon je suis donc à la recherche d'une autre alimentation, qui dispenserai comme écrit sur mon écran : 24v et 1.2a.
    La seule que j'ai trouvé qui semble correspondre est celle-ci : http://www.priceminister.com/offer/b...tion.html#info qui "peut" dispenser du 24v avec 2.9a "MAX".
    Voici donc ma 2ème question : est ce que ça conviendra pour mon écran ?
    Merci beaucoup, bonne journée à tous, au revoir.
    invite0462a2e5
    Re : Problème alimentation écran TFT 24v
    salut a toi, si l'alimentation que tu a trouver fait 24volt/2,9amperes au contraire elle est plus puissante et ce n'est que mieux.je souhaite que ton probleme soit bien l'alim,j'ai eu en debut d'annee 1 cas semblable c'etait la dalle defectueuse.bon courage.
    invite9576c382
    Citation Envoyé par Keilen Voir le message
    des alims 24V et 1.2A minimum pour ton ecran tu peux en trouve sur webducommerce.
    ils ont 2 alims universelles multi-voltages et multi-connecteurs
    http://www.webducommerce.com/adaptat...a-p-90018.html
    http://www.webducommerce.com/adaptat...20-p-1392.html
    a toi de choisir en fonction du prix .je crois que chez eux c'est satisfait ou remboursé .ben tu vois si ca marche pas tu renvoie !!!
  1. Alimentation 24V 3A
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2011, 12h28
  2. Problème sur un écran TFT GNR F173
    Par invite257a10aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2008, 19h44
  3. Alimentation 24V
    Par j.luc41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2008, 00h10
  4. probleme sur ecran tft
    Par invite7d65b507 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2007, 04h39
  5. [Brun] Alimentation 12v 3.35A (écran tft / lcd )
    Par invitea3fb3740 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2006, 15h04
