[Brun] probleme de reception
    invite3260bf82
    Voila depuis deux jours je ne recois aucune des six chaines traditionnelles sur ma TV. J'ai branché mon installation sur une petite tv mais même problème. Mon système fonctionne avec un decodeur optex ORS 9451. J'ai verifié la connexion au niveau de la parabole mais rien n'a bougé(ni la parbole). Il y a t-il une solution pour vérifier si le problème vient du décodeur.
    Re : probleme de reception
    Bonsoir olivier 91 (ca fait toujours plaisir ,meme si nça n'apporte pas plus comme infos)
    Il y a til eu des orages il y a deux jours ?
    Si t'as un multimétre vérifie que sur la fiche F, il y a bien une tension (alimenation du LNB)
    Si pas d'alimentation, pas de réception !
    Dans ce cas voir si il y a un fusible sur sortie alimenataion LNB (faut ouvir le récepteur).
    Ca peut etre aussi une coupure dans fiche F.Le blindage "papier alu" c'est pas terrible non plus !
    Remoi,
    J'ai oublié:"..Il y a t-il une solution pour vérifier si le problème vient du décodeur..."
    Oui: l'essayer chez un voisin qui a une installation parabolique.
    invite3260bf82
    Bonjour F6bes,
    En ce qui concerne la solution 1 je vais regarder cela au multimetre tandis que pour la deuxième, le week end est plus propice pour cela.
    Merci encore
    invite760a5cee
    bobjour une autre solution c'est de débrancher le démodulateur attendre une minute et le rebrancher car il y a une sécurité dans l'alime -jc21
  1. Problème de réception FM
    Par invitee2abfaaf dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2007, 10h23
  2. [Brun] probleme reception FM
    Par invited6bd86db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2007, 21h51
  3. [Brun] probleme reception tv
    Par invite85cef774 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2007, 18h52
  4. [Brun] probleme de reception tv
    Par invitef6e5ffc7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2007, 21h02
  5. probleme reception tv
    Par bret35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2006, 18h44
