[Blanc] Probleme sur plaque induction sti 462
    invitee4af6b90
    Unhappy Probleme sur plaque induction sti 462
    Je viens d'acheter une plaque a induction sti 462 de chez sauter il y a une semaine, tout allais bien jusqu'a présent mais hier j'ai fais fonctionner mon four et depuis j'ai toute la partie droite de la plaque qui ne fonctionne plus.
    Un bip se fait entendre a peut pres toutes les 10 a 15 secondes, la partie gauche de la plaque elle fonctionnne toujours. J'ai couper le disjoncteur et sa n'arrange absolument rien au probleme...
    Quelqu'un peut-il maider ???
    Merci d'avance !!!
    invite452cc810
    Re : Probleme sur plaque induction sti 462
    j'ai deja eu le meme genre de probleme à resoudre il faut controler la tension d'alimentation des plaques il se peut que vous soyez en bout de reseau et qu'il n'y ait pas assez de tension. pour le fonctionnement correct des plaques il faut minimum 220 volt, il arrive que lorsque l'on est en fin de reseau on a que 200 volt ce qui n'est pas suffisant.
    serrepate
    bonsoir,
    la plaque est-elle encore sous garantie (achat il y a une semaine! neuf ou occasion de plus d'un an?).
    la relation entre la plaque et le four?
    le four et la plaque sont-ils superposés?
    dans ce cas la plaque aurait-elle pu surchauffer à cause du four?
    ptigui29
    L'installation d'une plaque à induction au dessus d'un four est fortement déconseillée ou alors il faut l'installer dans les règles de l'art en suivant à la lettre les instruction s de la notice.Si ce n'est pas le cas vous risquez de perdre la garantie de l'appareil.
    serrepate
    bonsoir,
    qu'en dit le rédacteur du post Beline32.
    u96
    bonsoir,
    si tout le monde lisai les notices d'installation et d'utilisation qui n'ont pas ete faites pour etre range (pensez a la perte de papier et au respect de l'environement).
    pour ma par je ne passe pas en garantie lors d'un depannage ,tout appareil non installe en respectant les regles du constructeur et surtout non installe par un professionnel.
    pour rappel ,la garantie donne des droits au consommateur ,mais aussi DES DEVOIRS.
    on l'oubli trop souvent.
    serrepate
    le pauvre Beline32, il n'avait pas demandé tout ça, faudrait se calmer et attendre qu'il réponde.
  1. [Blanc] probleme sur plaque a induction suite a une coupure de courant
    Par invite55ea0e81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2008, 18h42
  2. [Blanc] problème plaque à induction
    Par invite3eaa2628 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2008, 16h19
  3. Problème plaque induction
    Par invite5200e134 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2007, 17h09
  4. problème plaque induction
    Par invite0b58796d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2006, 18h14
  5. Nouveau problème plaque induction...
    Par invite2db351ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2006, 16h22
