[Brun] ICC20 reste en veille sans code erreur
    bricol67
    J'ai un téléviseur Thomson avec châssis ICC20 qui reste en veille en permanence, sans indiquer aucun code de défaut. J'ai testé le châssis avec une autre platine CPU et là le tv fonctionne correctement.
    J'ai contrôlé toutes les tensions qui devraient être présentes en veille => ok.
    Donc j'ai remplacé le microcontrôleur Ir001 (st92r195b) ainsi que la rom Ir002 (mx27c400) et la mémoire 24c16 mais toujours pareil.
    Maintenant je ne vois plus quoi faire d'autre !!!
    Si quelqu'un aurait des idées pour m'aider?
    invite14db6220
    Re : ICC20 reste en veille sans code erreur
    salut,
    il faut mesurer le 5VUP sur la platine SSB (micro).
    Débranche CR074 et CR077 pour essai...
    bricol67
    Merci de votre réponse. Le 5vUP est bien présent sur le micro et à tous les endroits qu'il alimente sur la platine. J'ai fait l'essai de débrancher le CR074 et CR077 mais pas de changement!!
    Pour info j'avais fait en premier, l'essai de déblocage du micro en supprimant la rr001 car cette panne je l'avais déjà eu sur un autre icc20. Mais aucun résultat.
    Une autre idée peut-être ???
    invite14db6220
    salut,
    -il faut mesurer l'oscillation du quartz du µP ou le changer
    - l'état du bus I2C à l'oscillo
    -le reset du µP
    bricol67
    Citation Envoyé par azer Voir le message
    salut,
    -le reset du µP
    Salut Azer,
    J'ai contrôlé l'oscillation du quartz, il semble ok.
    Par contre, je n'ai pas de signal sur le bus I2c, mais je n'ai pas trouvé dans les doc (principe de fonctionnement TV et la doc du processeur), si en veille le bus est actif.
    Sinon j'ai contrôlé les signaux du bus d'adressage entre rom et processeur =>ok mais il n'y a pas de signaux sur le bus data????.
    Je pense que je vais essayer de remplacer le quartz pour être sûr que ca ne provienne quand même pas de lui.
    Merci de ton implication dans mon problème.
    Si tu as d'autres idées de recherche je suis preneur car ce châssis me fait tourner en bourrique.
  1. Help! TV Thomson ICC20, code erreur 25
    Par invite0871af0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2007, 12h47
  2. [Brun] Pasage en Veille sur ICC20
    Par invite86f2ffd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2007, 21h13
  3. Code erreur 26 sur chassis ICC20
    Par invite4c9f0791 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2006, 22h01
  4. panne code erreur 37 sur chassis ICC20
    Par invite3134c509 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2006, 22h57
  5. Code erreur 26 sur ICC20 (thomson 28WF45E)
    Par invite1c1704c7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/10/2006, 10h13
