panne code erreur 37 sur chassis ICC20
    invite3134c509
    Exclamation panne code erreur 37 sur chassis ICC20
    bonjour a tous ceux qui pourront m aider.
    mais j ai un gros probleme avec un tv thomson .
    trois tentative d allumage puis en veille.
    ensuite code erreur 37
    invite14db6220
    Re : panne code erreur 37 sur chassis ICC20
    salut,
    sur la platine alim-balayage, à coté des connecteurs de nappes, il y a une résistance RP231 (56k).
    Mesure la et change la...
    invite0f514b90
    Salut
    code 37 = niveau incorrect sur ligne NMI
    invite14db6220
    re,
    et romudlabal peut donner la traduction de "ligne NMI"...
    la réponse un peu plus tard !!!
    invite3134c509
    j ai deja les plan et schemas d'implantatoion du ICC20 mais qui ne corresponde pas a ma platine
    c es un tv combi dvd 32WT45E
    ou puis je trouver les bonS
    invite3134c509
    merci a Azer j ai bien trouver la resistance mais je mesure 80K petite modif et je reviens
    invite3134c509
    c es non maskable interupt NMI
    invite14db6220
    qui veut dire ??? ca sert à quoi ???
    PS : si la résistance fait 80k, tu peux la changer...
    invite3134c509
    j ai bien changé la resistance 56k et tjs rien
    j ai tjs le +5V a 4.75
    et le 8v stanby a 10V
    mais apres plus rien
  1. Code d'erreur 14 sur chassis icc20
    Par invite7100dd7e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2007, 15h37
  2. Code erreur 26 sur chassis ICC20
    Par invite4c9f0791 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2006, 21h01
  3. Code erreur 26 sur ICC20 (thomson 28WF45E)
    Par invite1c1704c7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/10/2006, 09h13
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 20/05/2006, 05h53
  5. tv thomson 32WZ410S chassis ICC20 en panne code 25??
    Par invitef9465e1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2005, 15h35
