Code d'erreur 14 sur chassis icc20
    invite7100dd7e
    ma télévision 28WX410s se met en veille au bout de 10 à 20 min.
    Dans un premier temps j'ai fait la recherche dans le forum de la signification du code d'erreur :
    "Le HOP (TDA 9330) ne répond pas ou le 8v n'est as présent"
    et j'ai pu récupéré des schémas du chassis.
    Pourriez-vous cependant me fournir quelques éléments complémentaires pour me permettre de déceler le composant défectueux.
    Je vous remercie par avance de votre aide
    parcro
    Re : Code d'erreur 14 sur chassis icc20
    voici déjà le schéma de l'alim et déflection icc20 permettant de vérifier le 8v sur pin 8 du tda8139
    http://cjoint.com/?ffaFXvRzRM
    pour la suite attendre les grands spécialistes thomson
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite7100dd7e
    Merci Parcro, pour tes information.
    J'ai donc réalisé quelques mesures.
    Tant que ma TV est en veille
    - LP050 doit être en standby et donc n'ayant pas de 10v =>il n'y pas de 8v sur la pin 8 (+8v) du TDA8139.
    Durant le code 14 j'ai 0.5v sur la pin 8 du TDA8139
    est-ce qu'il aurait destests à "vide" (avec que le son) que je pourrais réaliser pour voir si nous avons une meilleure stabilité.
    Je pense que le processeur reçoit une info et met la TV en veille avecl'envoi du code 14.
    =>quel type d'info transite entre le HOP et cpu ?
    merci par avance de vos conseils
    parcro
    je chercherais du côté des soudures défectueuses, étant donné qu'il ne se met en veille qu'après un certain temps
    donc contrôle les soudures des éléments qui chauffent fort, en fonctionnement
    Amicalement.
    DD
    invite7889ae7d
    je sais que le post à un an déjà, mais j'ai le meme pb que toi ppozzy.
    As tu trouvé la solution, a part la ben.
    ( le pb ne vient pas des soudures )
  1. Soucis Tv thomson chassis ICC20 (double soucis) code err??
    Par invitefc4774fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2007, 15h23
  2. Code erreur 26 sur chassis ICC20
    Par invite4c9f0791 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2006, 21h01
  3. panne code erreur 37 sur chassis ICC20
    Par invite3134c509 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2006, 21h57
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 20/05/2006, 05h53
  5. tv thomson 32WZ410S chassis ICC20 en panne code 25??
    Par invitef9465e1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2005, 15h35
