[Divers] Mon autoradio d'atelier
    invite5e607398
    Bonsoir à tous ,voici mon problème:
    dans mon atelier j'écoute un autoradio qui bien sur est alimenté par une batterie qu'il faut recharger de temps en temps et meme de plus en plus souvent vu que celle ci commence à avoir de l'age.
    Alors j'ai eu une idée: utiliser un vieux chargeur de batteries de visseuse 12V en état .
    Je me suis dit :je vais alimenter directement l'autoradio mais ça ne marche pas.Quelqu'un peut il me dire si j'ai une chance ou bien faut il abandonner l'idée?
    j.luc41
    Re : Mon autoradio d'atelier
    Sans doute que ton chargeur est trop faible en puissance et ne peut pas alimenter ton autoradio.
    L'idéal serait de trouver un transfo 12v, un pont de diodes, une diode zéner 12v et 2 condensateurs pour le filtrage, et le tour est joué.
    Le mieux serait de demander dans la rubrique électronique, ou mieux, de regarder dans les tags (alim 12v), et tu devrais obtenir une multitude de solutions.
    Bonne recherche.
    J.Luc41
    invite5e607398
    Merci J.Luc41 j'y vais.
    invite3af4de2b
    Citation Envoyé par vascochien Voir le message
    Salut , Sa marche je l'ai fait moi même et sa fonctionne très bien. Il suffit que tu trouve le + et le - de ton chargeur car la plus pars des chargeurs ont 3 ou 4 cosses en fonction de la marque.....@+
    invite3af4de2b
    Citation Envoyé par laquissestin Voir le message
    Re, et en voici la preuve....
    Mais mieux vaux faire comme dit J.luc 41 c'est plus sage...
  1. [Brun] Brancher mon autoradio dans ma Twingo ???
    Par invite466db1a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2008, 22h57
  2. [Brun] J'ai besoin d'aide pour mon autoradio svp
    Par invite6b57ca9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2007, 21h10
  3. Problème de gestion d'atelier
    Par inviteef13ab03 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/03/2005, 09h35
  4. Mon autoradio a des faiblesses, il va me lâcher
    Par invite138bb069 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2003, 12h06
