[Blanc] Résistance MAL
Résistance MAL
    invite52d3ced8
    Résistance MAL
    l' eau qui sort de ma machine à laver est froide.En effet, en faisant un lavage à 90°C, la tension au borne de ma résistance n'est que de 60 Volts environ.La tension entre le fil qui vient de mon pressostat et la masse est bien de 230 Volts, ça doit donc venir du fil qui vient de mon programmateur. Je n'est pas le plan électrique de ma machine. Je ne sais pas non plus s'il y a une régulation de température au niveau de la carte électronique, sinon ça pourrait éventuellement venir de la sonde de température.Et enfin, je ne sais pas si c'est une sonde 4-20mA ou une pt100 ou autres.
    Référence de ma machine: Arthur Martin Electrolux LGV35 AW829T
    Merci pour vos réponses.
    Seb
    Re : Résistance MAL
    via le flanc de cuve ou est inséré la résistance placez moi une photo,
    je vous en dirait le principe de régulation et ensuite au vu de cela ,
    je vous dirais quoi faire,
    il vaut mieux y aller pas a pas
    invite52d3ced8
    Re : Résistance MAL
    Voilà la photo de la résistance et je pense de la sonde.
    Merci.
    [IMG]C:\Docs Seb\DSC04344[/IMG]
    invite52d3ced8
    Re : Résistance MAL
    Je crois que je n'ai pas réussi à insérer la photo.Je réessai.
    [IMG]D:\Docs Seb\DSC04344[/IMG]
    Re : Résistance MAL
    re,
    n'essayez pas via votre moyen ,
    utilisez cette procédure:
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    les serveurs autre que le nôtre ne sont plus autorisés pour les images
    invite52d3ced8
    Re : Résistance MAL
    Je crois que c'est bon.
    Re : Résistance MAL
    re,
    sonde ctn, aucun doute a ce sujet,
    varie en valeur ohmique en fonction de la température,
    controler l'état du relais de chauffe sur la carte électronique
    invite52d3ced8
    Re : Résistance MAL
    je ne vois pas de relai, par contre il y a un triac ou thyristor fixé sur un radiateur.Ne serait-ce pas celui-là qui commanderai la chauffe ?
    J'ai testé la thermistance et elle me donne 25K ,et une température cohérente, elle semble bonne.
    Cdt
    Re : Résistance MAL
    re,
    je suis plutôt surpris, a plus ample information toujours vu des relais remplir cette fonction,
    mais tout évolue tellement vite que j'imagine tout possible,
    cela me laisse un peu circonspect tout de même
    u96
    Re : Résistance MAL
    bonsoir RICHARD,
    soit rassure ce modele est tres ancien.
    le triac dont parle Sebuzz est sans doute celui du moteur sur le module electronique il doit forcement y avoir un relais sur la carte ou exterieur comme certains lave vaisselle.
    il doit aussi controler son programmateur.
    amities.
    Re : Résistance MAL
    re,
    je l'ai aussi dans l'idée (triac de commande moteur)
    mais un relais cela se voit quand même!!!!
    invite52d3ced8
    Re : Résistance MAL
    En effet cela se voit. Etant moi-même électricien, je pense en effet savoir ce qu'est un relai, mais qui c'est, je ne le vois peut-être pas. J'ai beau regarder dans tous les recoins de la machine et suivre les fils, je ne vois rien. Peut-être y a-t-il baleine sous cailloux. L'alimentation du moteur du programmateur viens en effet de la carte, mais même en suivant les pistes, je ne vois toujours rien.Pour moi, ce que je pensais être le relai au départ, est une capa de 1 micro, à moins que je me trompe. Je vous transmet la photo de la carte.
    Merci à vous.
    En esperant trouver le loup.
    u96
    Re : Résistance MAL
    bonsoir,
    votre resistance est commandee par le programmateur ,et non par la carte.
    meme si la sonde est connectee sur celle ci.
    controlez votre programmateur sachant que l'info de commande chauffage vient de la carte.
    amities.
  1. [Blanc] comment tester la resistance de ma MaL
    Par invite3cb6fe59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2008, 13h57
  2. Test de Résistance MAL
    Par invite1024cf4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2006, 10h07
  3. pb lave linge , linge mal lavé, mal rincé
    Par invite06d801cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2004, 19h38
  4. SPAM : vaincre le mal par le mal
    Par invited84210a7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/05/2004, 10h49
