[Brun] Problème TV Philips 16/9 CRT
    invite922e0482
    bonjour mon televiseur 70 cm 16/9 black line S philips ref 28pw6324 01 a le probleme suivant : au demarage souvant ecrant tout rouge puis 2 clic et ensuite l'ecrant est normal peandant un cour moment juste avec une petite deformation vers le bas de l'image ensuite s'altere tres vite 1 min comme 5 min soit rouge soit vert . si je redemare la tv il y a juste le rouge au debut et pas d'image apres
    avez vous un diagnostic a me proposer, j'ai refait quelques soudures mais rien de suspect .
    a vos compentence !
    cordialement nico
    carcan
    Re : probleme tv philips 16/9 crt
    Hello !
    rouge avec les retours lignes visibles ??
    Méfie toi du tube sur ce modèle...
    Laurent
    invite922e0482
    oui dison qu'au demarage il y a le rouge avec quelque ligne blanche horisontale mais c'est aleatoire ca le fait pas trop a froid.
    la je vien de la demarer 3 fois pour avoir le rouge au demarage, au bout de 5 min de fonctionement ca le fait tout le temps et apres j'ai ecrant noir au lieu d'avoir l image. ce que je trouve bizzare c'est qu'a froid tout semble aller bien (bonne image) mais pas longtemps apres ya les couleurs qu'il sont folle et des deformation qui agrandisse l'ecran pour n'avoi parfois qu'un ecrant rouge flou. ou parfois reste normal mais tout vert. le tube peut faire ca ?
    invite922e0482
    Aie ! ma tele a subit un petit domage circuit imprimé du tube casser pas tres pratique de bricoler dans sa cour et je ne sais pas qui est le coupable moi (je pense pas) ou ma copine ou le fantome de ma maison mais je croi pas trop au fantome vous pouvez toujour repondre a ce theme pour un autre cas similaire mais pour la mienne (de tele) je croi que c 'est la fin .(de toute facon j'aime pas philips)
    invite922e0482
    tout est ok, condensateur changer et tout fonctionne , merci a bientot
    Hobbyelec
    Salut
    Peux tu préciser quel condo tu as remplacé ?
    ça aidera les autres.
  1. [Brun] Compatibilité CRT Philips
    Par carcan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2008, 10h26
  2. [Brun] TV Philips CRT - Extinction anormale
    Par invitea4c88bd8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2007, 08h02
  3. [Brun] Réglage overscan TV CRT 16/9 Philips
    Par phr51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2007, 22h56
  4. Problème écran CRT philips 17"
    Par invitea1255c9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2006, 12h54
  5. Philips CRT b21 (c2182das/pa) HELP !!!!!!
    Par invitec5bb37cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2005, 23h49
