[Thermique] problème bruit cumulus
    invite3c0a3245
    J'ai un bruit d'oiseau par intermittence sur mon cumulus. La nuit, je suis donc obligé de couper l'arrivée d'eau. Le bruit correspond à un sifflement d'oiseau pendant environ 10 secondes et 5 à 10 minutes plus tard, meme chose.
    Pour etre sur que ce soit le cumulus j'ai mis des bouchons sur toutes les autres d'arrivées d'eau: éviers, douches et j'ai couper les arrivées des machines à laver. toujours le meme bruit.
    Mon cumulus a 6 ans il fait je pense 300 litres.
    On a bien de l'eau chaude normalement.
    Que dois je faire?
    PEPIN45
    Re : problème bruit cumulus
    le sifflement doit correspondre a l'ouverture du groupe de sécurité,pour essayer de voir si bien cela ,il faudrais le mettre en marche forcé afin de pouvoir faire des controles
    invite728b013d
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage pancho06,
    Amical salut PEPIN45, avec lequel je suis bien d'accord, Dans un premier temps, remplacer le GS (groupe de sécurité) opération simple et peu coûteuse qui ne nécessite pas la vidange du ballon. En cas de récidive, il faudra envisager d'installer un vase sanitaire.
    Marc.
  1. [Divers] Bruit cumulus
    Par invite488a8737 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2007, 10h58
  2. [Blanc] problème bruit tuyaux - cumulus ?
    Par invite35492e78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2007, 22h05
  3. problème de cumulus
    Par invitee86b6bde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2006, 18h38
  4. Problème de Cumulus
    Par invite7b85277a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2005, 10h18
  5. Bruit dans le relais HC du Cumulus
    Par invite8051a3c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2004, 15h58
