[Blanc] démontage d'une m. à laver AWG 8430/WP[résolu]
    abracadabra75
    Bonjour à tous.
    Mon lave linge faisant un bruit d' enfer à l'essorage, j' ai vérifié sur les conseils judicieux de Richard31 l' état des paliers du tambour: ils sont bien H.S.
    J' ai démonté un panneau latéral qui permet d' atteindre le côté courroie, mais pour l' autre côté, je sèche complètement.
    Si quelqu'un connait la façon de faire, merci de me l' indiquer.
    Ce lave-linge est un vertical de 40 cm de large.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    ledabe
    Re : démontage d'une m. à laver AWG 8430/WP
    pour le coté gauche il vous faut retirer la flasque et tout les gros clips qui verrouille la cuve retier la résistance et 2 petites vis tors en haut de cette flasque ensuite par le dessus lever le couvercle et retirer le clips qui tient ce palier en basculant le bloc cuve vers la droite
    ci joint une photo du palier avec ce clips qu'il faut retirer pour démontage
    ____________
    Chougaby
    Nom : palier gauche t12.JPG
Affichages : 288
Taille : 19,8 Ko
    abracadabra75
    Merci bien.
    Je vois ce qu' il faut faire.
    abracadabra75
    Pour démonter le palier côté courroie , faut-il un arrache-moyeu?
    (Je n' ai pas eu de problème côté gauche: monté sur cône, venu tout seul).
    Et le clip à droite de la photo, où se monte-t-il: le mien s' est fait la malle....
    Merci.
    Dernière modification par abracadabra75 ; 22/07/2008 à 15h51. Motif: complément d' info
    abracadabra75
    J' ai réussi à démonter le palier droit côté tambour, lui aussi monté sur cône, mais en plus compliqué.
    Par contre je ne vois toujours pas comment remettre le tambour en place si le clip est monté dans le néoprène amortisseur du pakier gauche.
    abracadabra75
    Problème résolu.
    Après avoir mis le tambour en place avec son couvercle agrafé, il faut basculer celui-ci vers l' extérieur, et glisser le clip dans son logement en passant entre la paroi intérieure et la cuve.
    merci.
  1. [Blanc] Demontage hublot machine à laver
    Par invite272db164 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2008, 16h26
  2. [Blanc] probleme d'essorage d'une machine a laver brandt fb 535, [résolu]
    Par invite36716c7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2008, 15h10
  3. [Blanc] machine à laver le linge philips awg 916
    Par invitec276e4cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2007, 12h03
  4. machine a laver whirpool AWG 745
    Par muss dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2006, 19h29
  5. PB mach à laver whirlpool AWG 1014 DE 1998
    Par invite51ca813b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2005, 21h20
