[Brun] TV SilverCrest CT 2105-A Condo explosé
    invite1e3ff24d
    J'ai ma télé SilverCrest CT 2105-A qui a perdu un condo, enfin la foudre la plutôt fait gentillement explosé, il est en miette mais je peux encore lire AH472M. C'est un condensateur céramique, c'est le C816 donc au cas où vous auriez la même télé est-ce que vous pourriez me dire s'il y a d'autre info dessus avec lesquelles je pourrais déterminer sa valeur pour le remplacer.
    Merci bien.
    invite1e3ff24d
    Re : TV SilverCrest CT 2105-A Condo explosé
    J'ai peut-être la réponse à ma question concernant la valeur du condo, 472 = 4700 = 4 700pF = 4,7nF. Mais que signifie AH et M? (au fait il est bleu)
    invite1e3ff24d
    J'ai peut-être la réponse à ma question concernant la valeur du condo, 472 = 4700 = 4 700pF = 4,7nF. Mais que signifie AH et M? (au fait il est bleu)...M serait l'indication de tolérance : +ou- 20%...et AH?
    KGM
    Vérifies sur le châssis ou sur l'étiquette arrière tu dois avoir le marquage 11AK30 : C 816 = 4,7nf/2kv.
    invite1e3ff24d
    J'ai changé le condo, la télé ne s'allume pas.
    Que faut-il que je regarde pour diagnostiquer le composants en panne?
    Dan
    marc.suisse
    Salut
    Très honnêtement , si le condensateur C816 à explosé , je suis assez inquiet pour l'état du tv ...
    Mais si tu veux quand même prendre le risque , tu peux commencer par contrôler l'intégralité des composants du primaire ( diodes , résistances , etc.. ) en n'oubliant pas de dessouder une patte de chaque résistance ceci pour éviter des erreurs de mesure.
    Ensuite si tout est bon , moi je changerais les composants suivants :
    - IC800
    - Q801
    - IC801
    - D811 , D813 , D837 , D838
    - R805 , R807
    Contrôles bien entendu les secondaires du transformateur d'alimentation , histoire d'être sûr que tout va bien de ce côté là.
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite1e3ff24d
    Merci beaucoup pour ton aide marc.suisse,
    Je regarderais ça bientôt et vous dirais ce qu'il y avait de grave.
    bye.dan
  1. [Brun] panne tv silvercrest ct 2106
    Par invite5b7421d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2008, 16h59
  2. [Divers] Meleuse en panne, condo explosé, cause ou conséquence?
    Par invitece5193a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2007, 20h34
  3. [Blanc] demonté carcasse LL vedette VLF 2105
    Par invitea813dd16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2007, 11h33
  4. [Brun] Magnétoscope SilverCrest
    Par invite4a2dbdf2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2007, 07h30
  5. Lave linge Vedette VLF 2105 ne chauffe pas
    Par invite7f45ea9c dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 22/01/2006, 19h35
