[Brun] Une seule ligne horizontale brillante sur TV Sony KV-A2920B, chassis AE-1C
Vue hybride
    invitea513d05a
    Depuis un certain temps, quand le TV est chaud, j'ai un repli de 1/4 d'écran, toujours en haut de l'écran. Maintenant je n'ai qu'une ligne horizontale brillante au milieu de l'écran.
    Ce TV a été dépanné ici:
    http://forums.futura-sciences.com/thread188258.html
    au début il a bien fonctionné mais ça a tenu un mois.
    Merci pour vos conseils.
    invite0f514b90
    Re : Une seule ligne horizontale brillante sur TV Sony KV-A2920B, chassis AE-1C
    salut
    Panne de trame..Verifie le CI trame, les resistances et condensateurs autour.
    Verifier s'il est correctement alimenté.
    invitea513d05a
    Bonsoir Romudlabal,
    Merci pour ta réponse rapide. Quel est le CI trame? IC501 - TEA2028? ou IC502 - TDA8170? Si celà parait évident pour toi, il l'est moins pour moi. Mon schéma est loin d'être complet. J'ai besoin d'être guidé pas à pas. Je précise que je n'ai pas d'oscyloscope.
    invite0f514b90
    Salut
    Désolé si j'ai été un peu trop vite
    Le CI trame est bien le TDA8170. Ta panne se situe autour de lui, voir de lui-meme !
    Verifie la tension en Pin 2 de ce CI . (environ 35V)
    donne nous le resultat, on verra apres.
    Je vais regarder le schéma.
    invite0f514b90
    RE
    Je viens de jeter un oeil sur le schéma :
    Tu dos avoir environ 28,4V en pin 2.
    Sinon verifie R530, R532, C522 ainsi que la diode D504.
    A verifier avec au moins avec une patte dessoudée.
    invitea513d05a
    Je viens de contrôler les points conseillés:
    En pin 2 du TDA8170 j'ai 30 v,
    R530, R532, diode D504 ok
    C522 remplacé. La panne est toujours là.
    J'avais un autre symptôme que j'ai oublié de préciser: les images changeaient souvent de teintes. Tantôt elles étaient trop roses, tantôt elles étaient vertes jaunes. Pensez-vous que j'ai 2 pannes différentes ou sont-elles liées? Puisque le TV est ouvert et je suis lancé dans l'avanture j'aimerais tout résoudre en même temps.
    Merci de me guider pour les 2 pannes.
    invitea513d05a
    Quelqu'un a-t-il une petite idée? Tout le monde est en vacances?
    Hobbyelec
    Salut
    Controles ou remplaces C531, C536, C522.
    à+
    invitea513d05a
    Citation Envoyé par Hobbyelec Voir le message
    Salut
    à+
    Bonsoir Hobbyelec,
    C'est fait et rien n'a changé.
    Hobbyelec
    Salut
    Les soudures ont été vérifées ou refaites.
    Essaies de remplacer C801.
    invitea513d05a
    Salut
    Bonjour Hobbyelec,
    Merci pour ton intervention.
    J'ai refait les soudures et remplacé C801 rien n'a changé.
    J'ai donc remplacé le TDA8170, maintenant j'ai la trame comme il faut.
    Mais le problème de variation de la teinte (ou de la luminosité, ou du contras..) est toujours là. As-tu (ou bien sûr quelqu'un de la communauté) une idée?
  1. [Brun] Bande horizontale sur TV Sony KV-A2920B, chassis AE-1C [résolu]
    Par invitea513d05a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2007, 12h44
  2. [Info] bande horizontale sur sony kv-28fx68b [résolu]
    Par inviteb2e0b2cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 17h34
  3. TV SONY KV-A2920B (Trinitron) problémes couleurs
    Par invitedff8537a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2007, 06h00
  4. Ligne blanche horizontale sur TV Toshiba
    Par invite5565306a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2006, 17h59
  5. Plus de balayage vertical. Ligne horizontale sur l'écran
    Par invite335cd1b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2004, 17h04
