[Blanc] Réglage thermostat four SAUTER RETRO2N5
    invitef0f71c6d
    Je viens de changer les bruleurs sur ma gazinière SAUTER modèle RETRO2N5.
    J'ai réalisé sans problème les réglages des 4 gazs de la plaque (pour régler le débit minimum).
    Par contre, grosse galère avec le réglage du four. Ne parvenant pas à atteindre la vis de réglage du thermostat tel qu'indiqué dans le manuel, j'ai démonté la face avant.
    Maintenant, j'accepte avec confort au thermostat, c'est un MTGE 22300. La vis de réglage est sur la partie inférieure. Par contre, rien à faire, je ne parviens pas à régler le débit. J'ai beau visser à fond d'en un sens comme dans l'autre, rien ne semble se passer!
    Dommage, car le four marché nickel avant le changement de gaz mais maintenant il tourne toujours à fond...
    Quelqu'un pourrait-il me rappeler le mode opératoire pour changer la bruleur du four et pour régler le mini du gaz. Pour vérifier que je n'ai pas fais d'erreur!
    Merci d'avance,
    Jojoro
    ptigui29
    Re : Réglage thermostat four SAUTER RETRO2N5
    Pour régler le four ,il faut laisser chauffer le four thermostat maxi pendant 20/30 minutes puis mettre le thermostat sur le mini et régler la vis de ralenti.
    invitef0f71c6d
    Merci beaucoup ptitgui29!
    C'est bête à dire, mais c'était ça. Je faisais le réglage à froid...
    Merci beaucoup donc!
  1. [Blanc] réglage Thermostat Frigo[résolu]
    Par invitec4f67b4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2008, 22h52
  2. [Thermique] Reglage thermostat Siemens REV 33
    Par invited7c96c4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2007, 16h57
  3. réglage chauffage par thermostat d'ambiance
    Par invite5061941a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2006, 08h21
  4. reglage thermostat
    Par invite3327d2a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2006, 14h47
  5. Thermostat d'ambiance (Réglage)
    Par invite8182365d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2005, 09h21
