[Thermique] Therm Amb Equation & Themis 223. [résolu]
    invite35ead4fb
    Je souhaite brancher un thermostat d'ambiance sans fil Equation sur une chaudière Saunier Duval Themis 223.
    Le TA possède 4 fils (photos) et le bornier de la chaudière se présente de la façon suivante (photo).
    La borne 5 correspond à la phase (controlé au tournevis testeur). Je pense donc brancher le fil marron du TA sur la borne 5, le bleu sur la 4.
    Reste à brancher les fils noir sur 2 des trois vis du haut.
    Questions :
    - quelles vis ?
    - quels shunts enlever ?
    Merci pour vos conseils.
    invite728b013d
    Re : Therm Amb Equation & Themis 223
    Bonsoir et bienvenue sur le forum dépannage necator,
    Ci dessous le schéma de raccordement de la chaudière et du thermostat.
    Marc.
    patrice gaz marseille
    le branchement du thermostat,trop simple,il se branche en haut à droite,il y a trois vis avec deux pont donc un commun celui du milieu et la differance entre l'un ou l'autre c'est la pompe en continu en chauffage ou le thermostat coupe la pompe en mode chauffage.
    invite7adec11f
    Je me permets un petit message pour savoir si tu as reussi le branchement car j ai la même chaudière, le même TA et je ne comprends pas la réponse de patrice. Y a-t-il des shunts a enlevé ou pas ?
    Merci d avance
    joh93
    Bonjour, en haut a droite sur la photo du bornier il y a un shunt.C'est a cet endroit que doit etre brancher le contact du thermostat.
    Le milieu c'est le commun et gauche/droite c'est thermostat coupe pompe ou pompe continu.
    Mais si ton thermostat est en 220v il faudra passer par un relai.
    invite728b013d
    Non john93, la régulation de la chaudière est bien en 230 V. de plus le TA est bien un contact sec. Reste à savoir si l'on veut arrêter le circulateur ou non.
    Amicalement,
    Marc.
    joh93
    A la lecture du message je me suis arreter sur themis.
    Toute la gamme des themis 23 etc.. a un branchement 24V pour le thermostat.voila pourquoi j'ai indiquer ca.Apres effectivement sur les + anciens modeles que sont les SD 223 etc.. c'est du 220V..
    ps: c'est joh93 pas john93
    invite7adec11f
    juste pour vous dire que j ai reussi et que ca fonctionne tres bien.
    Merci a vous 2.
    invite728b013d
    Merci titrax pour ce retour,
    Je ferme le fil entant que résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Thémis 223 Eau chaude sanitaire [résolu]
    Par invite336cde29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2008, 19h51
  2. [Thermique] prblème themis 223
    Par invite1d199e72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2008, 13h40
  3. [Thermique] Pb themis 223
    Par invite33e55ed2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2008, 21h16
  4. [Thermique] Sonier Duval Themis 223 disjoncteur résolu
    Par invite42ecf124 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 19h15
  5. [Thermique] Pb pression Chaudiere SAUNIER DUVAL THEMIS 223 (résolu)
    Par invite01f300da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 18h30
