[Brun] Ligne verticale sur TV Philips 28PW8506 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 52 sur 52
    marc.suisse
    Re : Ligne verticale sur TV Philips 28PW8506
    Hello
    Le condensateur original n'est plus livrable , tout ce que je trouve c'est ceci :
    http://eshop.euras.com/artikelsuche....4485&ersatz=ok
    Le seul problème c'est qu'il est plus grand que le condensateur d'origine , je veux l'écartement entre les pattes ...
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    inviteaae72252
    l'espacement est de 15 mm environ (mais il y a d'autres emplacements possible sur le chassis. 3 references) je mesure ca ce soir
    J'ai trouvé 2 capas qui pourraient faire l'affaire branchées en parallele une des 2 fait 0.33µf et l'autre 0.068µF ce qui me donnerait 0.398 pour 0.390µF. Qu'en penses tu? (elle tiennent 400v)
    marc.suisse
    Hello
    Je n'aime pas trop ce genre de bidouille , mais par contre , rien ne t'empêche de le faire juste pour constater si le tv refonctionne correctement , si c'est le cas tu peux tranquillement aller à la recherche de la bonne capacité .
    Tu peux éventuellement faire une photo de ces condensateurs ?
    inviteaae72252
    Bon alors y'a du mieux mais ce n'est pas encore ca...
    Maintenant, il y a une image sur tout l'ecran mais les bords sont concave (voir photo)
    marc.suisse
    Hello
    L'élément entouré en bleu doit être un fusible , mesures le , il devrait être HS .
    PS : Tu bricoles dans le jardin ?
    inviteaae72252
    Non, pas dans le jardin mais dans le sous sol devant la porte quand il fait beau...
    J'ai dessoude puis mesure le fusible (160 mA 250V repere 1401) et j'ai une mesure bizarre
    Sur le plus grand calibre (200 MO), la valeur monte jusqu'a depasser le calibre et affiche OL
    Il est mort le petit ?
    marc.suisse
    Oui il a mouru , paix à son âme
    inviteaae72252
    Avant d'essayer d'en trouver un identique, j'ai envie de tester avec un fusible standard (20*5 rapide en 160mA aussi). Qu'en penses tu?
    Y a t'il un rique?
    carcan
    Hello !
    oui tu peux y aller, il n'y a pas de risque, fais juste attention que le montage provisoire ne touche rien sur la platine.
    Laurent
    inviteaae72252
    Ok, merci je teste ca ce soir et je donne le resultat...On avance
    inviteaae72252
    Bon, bein elle tourne depuis 1/2 heure et pour l'instant, pas de pb.
    L'image est nickelle
    Par contre, je trouve que la capa changee chauffe un peu. Normal?
    (je peu quand même laisser le doigt dessus
    Merci à tous pour votre participation, ce fut une experience tres enrichissante.
    inviteaae72252
    Bon, j'ai un autre pb sur cette tv.(image ok maintenant)
    La LED ne s'allume pas et le signal de telecommande ne marche pas.
    (par contre, le bouton du dessus fonctionne)
    Une idee?
    marc.suisse
    Salut
    Est-tu sûr d'avoir bien remis les connecteurs aux bons endroits ?
    Fais quelques photos stp .
    inviteaae72252
    Bingo, je suis un peu noeud noeud, je mettais juste trompé de connecteur...
    Donc la maintenant, ca marche impec. Encore merci pour ton aide.
    Derniere petite question, le fait que la capa chauffe ne te parait pas anormale?(je tiens le doigt dessus mais ca chauffe quand même)
    marc.suisse
    Hello
    C'est en faisant des erreurs que l'on apprends
    Concernant le condensateur , dur de te répondre , il est bien plus chaud que les autres ?
    inviteaae72252
    Il me parait plus chaud, mais bon, je fais attention car je n'aime pas trop mettre les mains dedans...
    A suivre, si il reclaque c'est peut etre qu'il y a autre chose.
    Pour l'instant, ca roule
    Maintenant je m'attaque à un appareil photo numerique.
    @ + et encore merci
    inviteaae72252
    Bonjour, petite question concernant cette tv 8506.
    Peut on regler les chainnes sans la telecommande?
    (Je n'ai pas la telecommande d'origine et avec celle d'une autre philips, je n'arrive pas à entrer dans le menu reglage des chainnes).
    Y a t'il une manipe avec les touches du dessus?
    marc.suisse
    Hello
    Peut on regler les chainnes sans la telecommande?/Y a t'il une manipe avec les touches du dessus?
    Non...
    C'est quoi comme télécommandes dont tu disposes ?
    Il faut appuyer sur 2 touches en-même temps pour rentrer en mode réglage des chaînes.
    En pièces jointe , une photo montrant les 2 touches à appuyer en même temps , elles sont reliées par un trait .
    La photo montre d'ailleurs la télécommande d'origine .
    inviteaae72252
    je n'ai pas la telecommande d'origine et j'ai essaye avec la telecommande d'un autre model de tv philips. Tout marche bien avec cette telecommande mais je n'arrive pas à entrer dans le menu reglage des chainnes
    Ci joint la photo de ma telecommande.
    marc.suisse
    Hello
    Tu n'as pas un clapet qui s'ouvre sur la télécommande ?
    inviteaae72252
    Non, pas de clapet
    invitef80bfdd5
    cette telecommande ne permet pas d'entrer dans les réglages par malheur
  1. [Brun] panne sur tv philips 28PW8506
    Par invite6ca3d8ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2007, 12h48
  2. ligne bleue verticale sur tv lcd
    Par invitee50168cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2006, 17h18
  3. ligne verticale ondulee sur tvc 12
    Par marc.lsdl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2006, 22h48
  4. panne sur tv philips 28PW8506
    Par inviteb258cda7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2005, 10h56
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 12/02/2005, 09h54
