[Brun] Ecran Bleu sur TV SONY KV-29CL11B
    invite32f0016b
    Suite à une panne (plus de son, plus d'image) de mon TV SONY KV-29CL11B (Chassis FE-2) et à un code panne de 11 clignottements de la led, j'ai remplacé le BU (ST 2310 DHI) par un BU 2520 DX ainsi que la THT (HR-9579) ces 2 éléments étant HS.
    Maintenant j'ai le son mais à la place de l'image un écran bleu avec une quinzaine de lignes blanches parallèles et légèrement obliques.
    Après avoir refait quelques soudures et vérifié plusieurs composants je ne sais plus quoi faire.
    Quelqu'un peut-il m'aider.
    marc.suisse
    Re : Ecran Bleu sur TV SONY KV-29CL11B
    Hello
    Souvent le microprocesseur lâche également , jettes un coup d'oeil à ceci :
    commencé par changer le BU ligne ainsi que R550 et R549, ensuite vérifier entre la patte 54 de ic001 et la masse a l\'ohmetre, si presence decourt circuit le changer ainsi que la tht
    Source : http://mavelec11.free.fr/
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite32f0016b
    Bonsoir Marc et merci pour ta réponse,
    La patte 54 de IC001 n'est pa à la masse, mais si c'est lui qui est en panne je pense que je peux changer de TV car je ne me vois pas remplacer un tel composant et je pense que le coup de la réparation dans un SAV doit être assez dissuasif.
    marc.suisse
    Peux-tu stp faire une photo de la platine tube ?
    Peut être que tu as l'IC final bleu en panne ...
    invitebc18f89c
    bonjour pour moi je dis qu'il faut mesurer la tension qui alimente RGB entre 160 a180v et cette tension est prise de la THT ça doit etre une resistance coupé
    invite32f0016b
    Bonsoir fod195 et marc.suisse et merci pour votre aide,
    En effet j'ai bien un problême sur l'ampli RGB IC7001(TDA6108JF/N1B) 6,5V au lieu de 1,9V sur la broche 2 et 6V au lieu de 184V sur la broche 8. Les composants R7027 (330), R7026 (1K) et D7002 sont OK. Comme le signal qui arrive en 2 de IC 7001 provient de IC 0001 par l'intermédiaire de R7106 (que je n'ai pas encore trouvé), c'est certainement IC 0001 (TDA9394H) qui est en panne et alors là …
    Qu'en pensez-vous?
    A+ et merci
    carcan
    Hello !
    à mon avis ton µP est mort, j'ai 2 TV identiques au tien et µP HS sur les 2 (et pourtant la pin 54 n'a pas de fuite... ce n'est pas un test sur)...Mon µP neuf arrive demain et l'autre TV va au bac.
    Contrôle aussi D5005, D5007 et R5065 (cms près du µP). Elles claquent en général en cas de retour HT sur la ligne ABL.
    Tiens nous au courant
    Laurent
    invite14db6220
    salut,
    il faut mesurer R565 à coté de IC0001, elle doit faire 220 ohms...sinon µP HS.
  1. [Brun] Problème TV Sony KV-29CL11B
    Par invitefc6b4c28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2008, 19h11
  2. [Brun] Ecran Bleu sur une TV GRUNDIG
    Par invite96454667 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2008, 09h59
  3. [Brun] Sony kv-29cl11b chassi fe-2
    Par inviteacba6f02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2007, 17h20
  4. [Brun] Pb couleur bleu sur ecran PC
    Par inviteb5a04a40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2007, 08h48
  5. [Brun] panne sony kv-29CL11B
    Par el omari dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2007, 16h18
