[Brun] Ligne verticale sur TV Philips 28PW8506
Affichage des résultats 1 à 30 sur 52
    inviteaae72252
    Question Ligne verticale sur TV Philips 28PW8506
    je cherche à depanner ma tele philips 28pw8506/19R (w66esf002x44)
    j'ai une ligne verticale d'environ 5 mm de large au milieu de l'ecran et ce sur toute la hauteur.
    Le son fonctionne normalement. La led est rouge fixe ce qui me parait normal.
    J'ai verifier si un composant ne me semblait pas bizarre ou une soudure defectueuse mais rien ne me choque.
    Pouvez vous me conseiller pour avancer dans le diagnostique svp.
    Par avance merci
    invite0e2b4277
    Re : Ligne verticale sur TV Philips 28PW8506
    j'avais le meme probleme (mais sur un ecran PC)
    Il est résolut, voir :
    http://forums.futura-sciences.com/thread238193.html
    marc.suisse
    Salut
    Mais l'image est correcte malgré cette ligne verticale ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    inviteaae72252
    Bonjour et merci pour vos reponses.
    Je precise que je n'ai aucune image mais juste une ligne verticale sur toute la hauteur de l'ecran
    marc.suisse
    Salut
    Contrôles/refais les soudures de la platine déviation , ci-dessous une photo :
    http://forums.futura-sciences.com/at...4&d=1161382620
    Ce n'est pas forcément celle-là , mais elle doit ressembler .
    Contrôles également l'intégralité des soudures de la platine principale.
    Regardes si tu n'as un condensateur qui aurait gonflé , au mieux fais quelques photos du chassis .
    invite0e2b4277
    Salut
    Il faut tout d'abord tester la bobine de deviation horizontale avec un ohmmètre
    Si c'est OK, verifier la plaque de deviation montrée par marc
    Puis, suivre les 4 fils colorés descendent de la plaque de deviation, deux entre eux sont reliés avec le transistor ligne a travers des condensateurs et une diode, alors verifier ces derniers
    invite42b8c8b3
    Thumbs up Re : Ligne verticale sur TV Philips 28PW8506
    QUOTE=electronicroi;1834538]Salut
    A+[/QUOTE]
    une ligne verticale signifie une panne de l'horizontale . cela veut dire sur la partie ligne ou plus simplement du coté de la THT .
    c'est peut être une mauvaise soudure ou un composant cramé .
    cela pourrait être aussi une coupure d'un des deux fils qui vont vers le déflecteur ( grosse bobine sur le tube cathodique )
    bonne chance .
    inviteaae72252
    Bonjour, et merci à tous
    ci-joint quelques petites photos.
    J'ai verifier la continuite des bobines et c'est ok.
    J'ai refait les soudures de la platine : idem
    2 connecteurs arrivent à cette platine un avec 2 gros fils (rouge et noir) et un plus petit avec 3 fils (celui du milieu ne semble pas connecte)
    puis-je controle un courant ou une tension à ce niveau?
    J'ai egalement refait pas mal de soudure du cote de la tht mais toujours pareil et je ne vois pas de capa gonflées mais bon...
    invite0e2b4277
    Oui, tu dois prelever un signal en dents de scie à l'aide d'un oscillo au bornes du deflecteur (de frequence 15kHz), mais si la bobine est OK on n'a pas besoin d'einstein pour conclure que ce signal n'existe pas
    Ainsi, le probleme doit prevenir des composants reliées entre l'emetteur et le collecteur du transistor ligne, verifier la bobine de correction et changer le condensateur eventuel en serie avec le deflecteur
    inviteaae72252
    quelqu'un d'entre vous aurait il le schema de ce chassis? (em2e?).
    Je ne vois pas ou est marque le nom du chassis
    cela m'aiderai à trouver les composants
    marc.suisse
    Hello
    Tu trouveras le schéma ici : http://mavelec11.free.fr/
    As-tu un capacimètre ?
    Si oui , il faudrait contrôler les condensateurs suivants :
    - 2431 , 2432 , 2433 , 2434 , 2421 , 2422 , 2423 .
    Assures toi aussi de la continuité des bobines 5422 , 5424 .
    PS : Tout les composants que je viens de te cités ne sont pas forcément montés dans ton tv .
    Il faudrait encore faire une mesure , tv éteint , tu mesures la résistance du circuit entre le collecteur du bu ligne et les 2 pattes du connecteur de la bobine de déflexion .
    inviteaae72252
    A propos du transistor ligne, s'agit il bien du transistor repere 7421 sur la platine Live Part.
    inviteaae72252
    Non, pas de capacimetre.
    puis je verifier les condo 2431à34 et 2421,22,23 avec un multimetre? (de visu, ils semblent normaux)
    Continuite bobine 5422-24 ok (pas de res entre 3et4 ni entre 1et2.
    488 entre 3 et 1 et entre 4 et 2)
    Res coll BU ligne bobine : 0 entre le coll et la bobine d'ou part le plus de fils de cuivre
    marc.suisse
    Hello
    Non , la seule chose que tu peux contrôler c'est si le condensateur n'est pas en court-circuit .
    Mais 2 questions à ce propos :
    - Ton multimètre n'a pas un capacimètre intégré ? Si tu ne sais pas , fais une photo du multimètre .
    - N'as-tu pas un magasin de radio/tv dans ta région pour lui apporter tes condensateurs en vue d'une mesure avec leurs capacimètres ?
    C'est bizarre , selon le schéma ,tu es justement censé avoir une continuité entre les points 3-4 et 1-2 .
    Peux-tu stp faire une photo de ce transformateur ? Car j'en ai peut être un démonté et je pourrais faire une mesure comparative.
    inviteaae72252
    Hello,
    non, le multimetre est tout simple (volt-amp-Ohm + un emplacement pour les transistors)
    Quand je le mets sur Ohm(position avec le bip pour indiquer qu'il y a un contact), j'ai une valeur qui fluctue sur les capas (je pense les charger via la pile du multimetre et en inversant les pin la mesure diminue petit à petit) ceci capa soudees sur le circuit imprimé.
    Pour la bobine, j'ai bien une continuite entre 3-4 et 1-2 (je me suis mal explique: pas de res = pas de res mesuree ou tres faible donc continuite)
    je te fais les photos ce soir.
    J'ai un magasin tv dans la region mais le but est de la reparer moi meme et je me vois mal arriver avec 3 capas dans la main pour lui demander de les mesurer.
    Petite question, pour mesurer les capas, il faut les dessouder ou peut on les mesurer directement sur le circuit?
    marc.suisse
    Hello
    Il faut en tout cas dessouder une patte , car sinon tu mesures également le circuit avec les erreurs et doûte que cela peut impliquer .
    C'est fort possible qu'un des condensateurs soit la cause de la panne .
    Sinon tu passes dans le magasin et tu leurs demande de te commander les condensateurs .
    inviteaae72252
    Hello,
    je pense que je vais acheter un capacimetre, a priori pas tres cher et ca peu toujours servir...
    marc.suisse
    Hello
    Honnêtement , si tu peux avoir un capacimètre pour pas trop cher , n'hésites pas .
    inviteaae72252
    Hello,
    avec un capacimetre, je vais avoir quelque chose de flagrant si une capa est HS ou pas toujours evident à voir??
    marc.suisse
    Tu ne pourras pas la tester en dynamique , c'est à dire dans les conditions de fonctionnement , mais tu peux mesurer sur la capa est coupée ( chose que je pense ) ou un changement de valeur .
    inviteaae72252
    si la capa est coupee, je doit pouvoir le voir à l'ohmetre non? A condition que je descoude un moins une patte.
    marc.suisse
    Non , l'ohmètre permet de mesurer des résistance et non pas des capacités .
    Sinon pourquoi crois-tu que les capacimètres existeraient
    inviteaae72252
    Ok, alors pour le capacimetre. on est encore loin de noel un?
    marc.suisse
    Sinon , tu penses pas oser aller dans le magasin radio/tv ? Avec une bonne bouteille , il va de soi
    N'as-tu pas sinon des amis dans l'électronique ?
    inviteaae72252
    Regarde,
    http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?...m=230269684550
    qu'en penses tu? pour le prix et mon utilisation
    marc.suisse
    Honnêtement pour le prix tu ne risques pas grand chose et il semble faire la gamme de mesure désirée.
    inviteaae72252
    Bon, me revoila...
    j'ai bien recu mon caacimetre et j'ai donc verifier les capas.
    Je pense que c'est la capa reperee 2432/33/34 sur le chassis.
    J'ai 0 sur tous les calibres (même sur le 200 µF)
    Ref notees sur la capa (orange)
    B32612/M9
    µ39/J/250
    inviteaae72252
    Voila la bete en photo. Est ce une valeur standard ? 39µF c'est bien ca?
    Bonjour esquimo14 et tout le groupe
    Citation Envoyé par esquimo14 Voir le message
    ... Est ce une valeur standard ? 39µF c'est bien ca?
    Je n'ai pas la taille, mais, vue la tête, je dirais plutôt 0,39µF, soit 390 nF. 39 est bien dans la série des valeurs normalisées, pas des plus courantes, mais bien existente.
    C'est courant que la position de l'unité, détermine la position de la virgule ou du point décimal. Là, l'unité est devant la valeur.
    inviteaae72252
    Merci et bien vu, je l'ai trouve sur un schema et c'est effectivement 390 nF.
    J'ai regarde chez conrad pour avoir une idee mais je ne l'ai pas trouve.
    Ses dimensions long 15 mm (haut sans pattes 10mm)
    j'en ai vu sur un site qui ressemble, ils appellent ca : condensateur polyester metalise (toujours pas cette valeur). Est ce bien ce type de condo et sais tu ou je peux trouver ce genre de bestiole.
  1. [Brun] panne sur tv philips 28PW8506
    Par invite6ca3d8ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2007, 12h48
  2. ligne bleue verticale sur tv lcd
    Par invitee50168cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2006, 17h18
  3. ligne verticale ondulee sur tvc 12
    Par marc.lsdl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2006, 22h48
  4. panne sur tv philips 28PW8506
    Par inviteb258cda7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2005, 10h56
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 12/02/2005, 09h54
