[Divers] Problème de pompage
Problème de pompage
    invite8b865933
    Problème de pompage
    Bonjour à toutes et tous,
    Avant de faire n'importe quoi et n'ayant pas trouvé de réponse sur la toile, je m'adresse à vous et votre savoir pour m'éclairer sur la faisabilité de mon projet.
    Je désire installer une pompe pour arroser mes espaces verts. La rivière se trouve à 50 mètres de l'installation et à 5M50 en contrebas de l'endroit où sera installée la pompe (soit une pente de 11 %).
    Pour l'achat de la pompe, je pense prendre une multicellulaire avec corps en inox et 4 turbines (hauteur d'aspiration 7M, hauteur de refoulement 50M, pression 4,5 bars, débit 4,8 m3/h, puissance 1250 Watts).
    En raison de la configuration des lieux, il y aura 3 coudes à 90° sur la ligne d'aspiration de 50M.
    Je voudrais savoir si cette pompe sera assez puissante pour aspirer l'eau sur une telle longueur et alimenter des asperseurs. Y aura t'il une perte de pression, sachant que 3 bars me suffiront ?
    Merci de me faire partager vos connaissances, votre expérience et pour vos réponses.
    BOB92
    Re : Problème de pompage
    IMPENSABLE , c'est pas la peine d'y penser ......
    La pompe doit être placée prés de la rivière, et refouler .... et ça marchera..
    Les spécialistes vous expliqueront les problèmes d'aspiration et de perte de charge ..
    serrepate
    bonsoir,
    ayant été confronté à un problème de pompage d'eau pour arrosage, ma réponse portera sur un aspect (que tu as sans doute envisagé, mais qui ne transparait pas dans ta question), il faut impérativement que ta conduite comporte à son extrémité basse un clapet anti-retour qui maintienne de l'eau dans la conduite durant les période ou la pompe est inactive, (amorçages de la pompe futurs).
    les pompes de surface peuvent pomper l'eau jusqu'à 7m il suffit qu'elles puissent amorcer,, d'où une nécessite absolue d'avoir un tuyau d'aspiration le plus étanche possible (clapet anti-retour).
    BOB92
    Oui, la pompe est donnée pour 7M , neuvre, et au niveau de la mer.
    En vieillissant (usure ,.penser au sable cdans une rivière) , celà va diminuer
    il faut y retrancher la correction due à l'altitude ( 1 bon mètre pour 1000 m ),
    il faut y retrancher une correction due à la température (négligeable ici)
    il faut y retrancher la perte de charge dans les 50 m de tuyau,
    il faut y retrancher la perte de charge dans les 3 coudes,
    et bien évidemment les 5,50 m de dénivellée ...
    Comme vous obtiendrez plus 7 mètres, ça ne pourra jamais marcher ( même en supposant un clapet, et pleine d'eau ...)
    Raisonnement simple pour confirmer ma 1ere réponse : IMPENSABLE
    invitedfc90cbb
    Bonsoir a tous
    N'oublie pas la réponce du forum // que je t'ais donner elle rejoint inévitablement la réponce de BOB92
    A bientôt
    invite8b865933
    Bonjour et merci à tous pour vos réponses.
    Hier j'ai rencontré une personne qui a installé sa pompe exactement comme je veux le faire et dans les mêmes conditions de hauteur de pompage. Il a même 10M de plus en longueur sur la ligne de pompage !
    Dans mon étude j'avais pensé au clapet anti retour juste au-dessus de la crépine. Par contre la personne a intallé un filtre à sable avant sa pompe multicellulaire. J'ai vu fonctionner l'ensemble et je peux vous garantir qu'il a assez de pression pour arroser.
    Donc pour moi le problème est résolu.
    Et pour ceux que ça intéresse, avant de pomper dans une rivière ou un ruisseau, pensez à demander une autorisation de pompage car une dénonciation de voisin jaloux ça existe et la loi sur l'eau ça pardonne pas....
  1. éolienne de pompage
    Par invitec8713899 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/09/2008, 20h56
  2. Problème de pompage
    Par invite8b865933 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 14/08/2008, 18h57
  3. technique de l'ultime pompage
    Par invite4afa0867 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2008, 11h55
  4. pompage solaire
    Par invite192a50b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2007, 13h19
  5. Pompage : casse tête
    Par invite3d190378 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/06/2007, 20h24
