[Brun] probleme convergence retro samsung sp42w5
    invitedf861853
    bonjour à tous,
    je rencontre, comme beaucoup d'autres, semble t il, un probleme de convergence sur mon rétroprojecteur SAMSUNG.
    j'ai lu plusieurs posts traitant de ce sujet, mais j'aurais besoin d'aide de votre part pour réaliser moi même le dépannage, étant néophyte en électronique.
    je sais souder à l'étain (je fais de l'aeromodélisme), je sais me servir de mon multimètre pour mesurer une tension, mais je ne connais pas grand chose aux résistances, à la méthode pour les tester, etc...
    j'ai pris une photo de l'écran pour vous montrer le décalage des couleurs.
    j'en ai pris une autre de la platine sur laquelle les stk sont soudés.
    Si l'un d'entre vous veut bien me guider pas à pas....
    invitedf861853
    Re : probleme convergence retro samsung sp42w5
    j'ai changé les stk..........pas d'amélioration, cela n'a rien résolu.
    Je vais devoir l'emmener à la casse....................
    sauf si l'un d'entre vous a un remède miracle
    Hobbyelec
    Salut
    As tu mesuré les tensions d'alim des STK392-040 ?
    Dernière modification par Hobbyelec ; 31/08/2008 à 11h44.
    invitedf861853
    non, quelles doivent elles etre?
    invitedf861853
    et sur quelles pattes la mesure t on?
    invitedf861853
    en prenant la tension entre les pattes extrêmes de chaque stk, je trouve une tension oscillant entre 4 et 5v.
    marc.suisse
    Salut
    En prenant la patte 8 comme masse , c'est à dire l'endroit ou tu mettras le fil noir de ton multimètre, voilà les pattes sur lesquelles tu devrais mesurer dans les 40-50V et -40 , -50V.
    Pattes 11,12,13,14,15,16,17,18,19 .
    Donc tu mets ton multimètre en position voltmètre continu .
    Si cela ne donne rien , essayes de mettre le fil noir sur la carcasse du tuner .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitedf861853
    j'ai effectué les mesures en prenant la 8 comme masse sur chaque stk.
    voici les resultats, identiques pour chaque stk :
    patte :
    -11 -> 20v
    -12 -> 1v
    -13 -> 1v
    -14 -> 20v
    -15 -> 20v
    -16 -> 1v
    -17 -> 1v
    -18 -> 20v
    -19 -> 1v
    marc.suisse
    Salut
    J'ai réussi à me procurer le schéma et je confirme qu'en prenant la masse sur la patte 8 , tu dois obtenir les tensions suivantes :
    - Pattes 16 , 17 ,19 = -30V.
    - Pattes 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 18 = +30V.
    les tensions -30V et +30V arrivent sur les pattes 9 et 12 du connecteur CN803 , assurent-toi qu'elles soient bonnes.
    Hobbyelec
    Salut
    Le +20v est correct par contre le -20v ne l'est pas, controles donc FA101S et FA102S = probablement coupés suite à la détérioration des STK d'origine.
    invite68595f64
    salut à tous,
    j'ai également un rétro samsung model : SP42W4HP ,
    il a été réparé il y a deux ans pour un problème de convergence,
    il y a 5 jours le problème resurgit et cette fois le rétro c'est coupé net et il ne repart plus,
    avez vous une solution à m'apporter car vous avez l'aire très calé,
    merci d'avance
    marc.suisse
    Salut
    Ouvres stp une nouvelle discussion car tu es en train de "polluer" la discussion initiale et rien de tel pour s'embrouiller.
    invitedf861853
    j'ai controles les 2 FS en question, Hobbyelec : tension 30 v.
    par contre, il y a 3 pieces sous le circuit qui me semblent être des fusibles (et oui, je suis vraiment pas connaisseur...) ; les 2 premieres sont identiques et soudees chacune d'un coté aux3 premieres pattes du stk. Elles affichent toutes deux 20v.
    La troisième, plus grosse, ne donne aucune tension. Je suis incapable de vous donner une référence pour nommer ces pièces. Ne serait-ce pas celle ci qui serait en cause?
    Hobbyélec, avec ton schéma, cela te parle t il?
    merci d'avance
    marc.suisse
    Hello
    2 choses :
    - Un fusible ne se contrôle pas sous tension mais tv débranchée et le multimètre en position ohmètre .
    - Peux-tu stp nous donner les numéros de positions de ces pièces ?
    invitedf861853
    pour Marc Suisse, je n'ai pas trouvé le connecteur CN803, mais j'ai trouvé CNZ03 pour +20v et - 20v ; je mesure 20 a 30 v à cet endroit.
    marc.suisse
    Donc pas de tensions négatives ?
    invitedf861853
    merci MarcSuisse, j'ai donc éteint le rétro...
    sur les 2 FA, aucune resistance, l'ohmmetre me donne -1 ou 1 suivant sens de mesure.
    Sur la photo jointe les 3 pieces que je decris sont les cylindres orange (gauche, centre haut et droite) dont deux sont soudes sur les trois premieres pattes des stk.
    merci et a +
    invitedf861853
    excuse moi mais comment savoir s'il y a tension negative? est ce que si j'inverse les bornes rouge et noire cela inverse la tension?
    marc.suisse
    Hello
    Les 2 pièces à droite sont des diodes et je suppose que c'est des modifications d'usine .
    Pour celle de gauche , je suis un peu plus réservé ...
    Mais dis donc , sur le connecteur d'arrivé du +20 et -20v en bas à droite de la photo , tu n'aurais pas une patte dessoudée ??
    Non , tu restes avec le fil noir au même endroit et tu mets simplement le fil rouge sur l'endroit ou se trouve le -20v.
    Il y a encore un test à faire , mais là je n'ai plus le temps ...
    Je te redis dans la journée ou ce soir .
    Hobbyelec
    Citation Envoyé par dometdel Voir le message
    Justement PAS : le noir sur masse et le rouge sur le point à mesurer, A CONDITION d'avoir un multimètre digital qui va faire appraitre un signe "-" devant la valeur.
    En pièce jointe les fusibles sont repérés, dessoudes les et controles s'ils sont coupé ou non.
    Hobbyelec
    Salut
    As tu des nouvelles à nous donner ?
    invitedf861853
    salut
    les 2 fusibles je les avais testés l'autre soir sans les dessouder et le multimetre digital me donnait -1.
    Penses tu qu'il faut que je les déssoude pour refaire ce test?
    Je vais aller de ce pas revérifier les tensions -20 v/+20v.
    invitedf861853
    apres mesures :
    -j'ai +20 v et - 28 v
    - resistances de 2 fusibles : le multimetre affiche 1 ou -1
    Hobbyelec
    Salut
    OUI il faut dessouder les fusibles pour les tester.
    En ohmètre tu controles s'ils sont coupés ou non.
    Pour savoir quelle indication correspond il suffit de faire toucher les 2 pointes du multi = continuité et les séparer = coupure.
    Sur quel point exactement trouve tu le -28 ?
    invitedf861853
    je trouve -28 sur le conecteur d'arrivee du +20 -20.
    je vais dessouder les fusibles.
    a+
    invitedf861853
    les 2 fusibles sont coupés. sur le circuit il est écrit 125v 3.5 A ; sur les fusibles, il est écrit 5A.
    invitedf861853
    savez vous où m'en procurer?
    a+
    invitedf861853
    alors les grs, on m'abandonne?
    Hobbyelec
    Salut
    T'as vraiment besoin de nous pour trouver 2 fusibles de 3.5A ?
    marc.suisse
    Salut
    Eventuellement donnes nous stp les numéros de position de ces 2 fusibles .
  1. [Info] Convergence Rétro Samsung 43T7HP
    Par invitec96d20c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2008, 09h25
  2. [Brun] probleme convergence retro Toshiba
    Par invitecc66bc30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2008, 08h29
  3. [Brun] retroprojecteur samsung sp42w5
    Par viflayol dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2007, 14h31
  4. [Brun] Probleme Convergence Rouge Sur Retro Bluesky Rp4303
    Par inviteb920cc1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2007, 21h12
  5. probleme retro samsung
    Par inviteeb5ad6b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2006, 20h45
