[Blanc] LV ARTHUR MARTIN ASF 645 : pas d'eau
    inviteebb1af15
    Arrow LV ARTHUR MARTIN ASF 645 : pas d'eau
    Ce lave-vaisselle me joue le tour suivant :
    - à l'activation du programme, (bouton M/A), on n'entend pas le déclenchement du verrouillage de la porte, et donc, l'eau n'arrive pas jusqu'au lave-vaisselle.
    - j'ai récupéré un morceau de papier à l'entrée du filtre d'évacuation et après retrait, des morceaux de calcaire + des débris noirs durs non identifiés.
    Vraissemblablement, il s'est mis en sécurité.
    Quelqu'un pourrait-il avoir la gentillesse de m'indiquer :
    - ce que je dois contrôler précisément (avec le mode opératoire),
    - comment réactiver les sécurités.
    u96
    Re : LV ARTHUR MARTIN ASF 645 : pas d'eau
    il n'y a pas de verrouillage de porte sur les laves vaisselle comme les laves linge!
    soyez plus precis sur votre panne.
    l'eau arrive t'elle?
    l'appareil vidange t'il?...
    de plus votre lave vaisselle est tres ancien je pense que niveau securite il y a juste la securite anti fuite sous l'appareil.
    amities.
    Dernière modification par u96 ; 23/08/2008 à 15h58.
    inviteebb1af15
    alors, habituellement, à la mise en marche, on entendait un claquement (que j'ai pris pour un système de verrouillage sans doute), puis la pompe se mettait en route et vidangeait de l'eau.
    Mais l'eau n'arrive pas : l'appareil est alimenté en eau mais elle n'entre pas dans le lave-vaisselle, donc l'appareil n'a rien à vidanger.
    La vaisselle n'a donc pas été mouillée.
    Le programmateur ne tourne plus non plus (programmateur mécanique) mais j'imagine que c'est parce que certaines phases ne se sont pas effectuées que ça se produit.
    u96
    controlez votre pompe de vidange et l'electrovanne de remplissage (valeurs en ohms et alimentation en 220v au testeur).
    amities.
  1. [Blanc] panne lave vaisselle arthur martin electrolux diapason asf 645
    Par invitecdca3a81 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/06/2008, 15h14
  2. [Blanc] Pb LV Arthur Martin ASF 2750
    Par invite8bc505c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2008, 14h41
  3. [Blanc] Plus d'arrivée d'eau sur lave vaisselle Arthur Martin diapason asf 645
    Par invite49866ce9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2007, 08h51
  4. Problème arrivée d'eau sur LV Arthur Martin ASF 660
    Par invite9e1d5522 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2006, 09h55
  5. panne de lave vaiselle arthur martin asf 645 diapason
    Par invite3bc9f4ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2005, 19h52
