[Brun] Brancher TV, DVD, TNT et magnéto à 1 switch
    invitefc373f28
    Smile Brancher TV, DVD, TNT et magnéto à 1 switch
    Quelqu'un pourrait-il m'aider à brancher tous les câbles antenne, TV, magnéto, DVD, TNT à un switch manuel ? Merci d'avance pour vos réponses.
    P.S. : sans jargon SVP pour mieux comprendre (je ne suis pas blonde mais ne je ne maîtrise pas le language codé)
    marc.suisse
    Re : Brancher TV, DVD, TNT et magnéto à 1 switch
    Hello
    Ton DVD est un simple lecteur ou bien il grave également ?
    A ma connaissance il n'existe pas de boîtier de commutation pour câble coax...
    Il te suffit de mettre les appareils en série en espérant que tu auras assez de signal pour attaquer la tv .
    Je conseille de mettre le décodeur TNT en première place .
    Ensuite il faut savoir comment brancher les appareils en péritels , savoir si tu veux enregistrer la tnt sur le magnéto etc ...
    Donnes nous stp plus de précisions .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitefc373f28
    il s'agit effectivement d'un lecteur-enregestreur DVD mais je n'utilise la fonction enregisteur que pour sauvegarder sur DVD les film réalisés avec le caméscope. Ce que je recherche avant tout c'est de pouvoir enregister via le magnétoscope des émissions qui se trouvent sur les chaînes hertziennes (surtout France 5 ou la 3), pouvoir voir un DVD ou une émission sur la TNT sans avoir à débrancher des câbles. Et je voudrais si possible éviter de passer par la TNT car ça m'obligerait à la laisser allumer (et elle chauffe énormément).
    marc.suisse
    Hello
    Je t'ai fais un petit schéma vite fais , donc pas de commentaire sur mes talents de dessinateur
    En rouge le cheminement du câble d'antenne .
    En vert le câble péritel allant du lecteur DVD à la tv .
    En jaune le câble péritel allant du vidéo à la tv .
    En orange le câble péritel allant du décodeur TNT à la tv .
    En turquoise le câble venant du caméscope et se branche sur l'entrée frontale du DVD .
    Dans cette configuration , tu peux enregistrer les chaînes hertziennes , mais pas la TNT .
    Avec le lecteur DVD , tu peux enregistrer le caméscope , les chaînes hertziennes moyennant le rajout d'un câble d'antenne .
    J'ai supposé que tu avais 3 prises péritels à l'arrière de ta tv .
    En espérant ne pas m'être trompé .
    invite14db6220
    salut,
    combien y a-t-il d'entrées péritel sur le TV ???????
  1. Brancher TV, lecteur DVD, magnéto et TNT à 1 switch
    Par invitefc373f28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2008, 16h39
  2. [Brun] enregistreur, magnéto ,dvd
    Par invite58b2fb7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2007, 18h11
  3. [Brun] Problème de branchements tv, tnt, magnéto et graveur dvd !!
    Par invite7ce30f00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 20h55
  4. télé 2 prises péritel : comment brancher magnéto ?
    Par solpauale dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2006, 16h17
  5. Enregistreur DVD + Magnéto + C+
    Par invite97f832f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2004, 20h00
