[Divers] recharger mercure dans Torricelli
    invitec2e46622
    Unhappy recharger mercure dans Torricelli
    bonjour,je suis à la recherche d un connaisseur de baromètre Torricelli .
    pour supprimer des bulles d air dans le tube recourbe,j ai complètement retiré
    le mercure(avec les précautions d usage),puis je l'ai reversé,mais il reste dans la
    courbe.connaitriez-vous le mode d emploi ou le procédé pour cette action.
    merci à l'avance de votre aide.
    parcro
    Re : recharger mercure dans Torricelli
    Avé
    en retirant le mercure tu as amené de l'air au lieu du vide
    http://www.perret-optic.ch/Instrumen...teo_baro_f.htm
    http://www.cnrs.fr/sciencespourtous/...torricelli.htm
    est-il possible de glisser un tuyau souple en bout du tube renversé pour amener le mercure à fond du tube (soit au dessus) ???
    pas évident...
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    parcro
    Avé
    et aussi ceci:
    Le baromètre Torricelli
    Nos baromètres Torricelli sont ce que l'on appelle des baromètres “tube siphon”. Un capillaire vide a été rempli de mercure. L'extrémité pliée en dessous remplit la fonction de réservoir à mercure tout comme dans l'expérience de Torricelli. Vous avez reçu ce baromètre Torricelli dans une position fermée. Pour mettre le baromètre en marche, vous l'inclinez dans un angle de 45 / (voir dessin), le bouchon de fermeture est dévissé, le piston de fermeture est enlevé et le bouchon replacé non vissé (pour éviter une pénétration de poussière). Vous laissez aller le baromètre dans sa position verticale et le mercure prend le niveau de pression de la journée. Vous vérifiez sa fixation au mur. Avant de déplacer un Torricelli en fonction, inclinez d'abord en 45 / (voir dessin). Le mercure monte dans le capillaire jusqu'au dessus. Quand le capillaire est complètement rempli, replacez le piston de fermeture en le repoussant dans le réservoir, revisser le bouchon de fermeture, alors seulement le Torricelli est prêt pour le transport.
    source:
    http://www.optiquelegrain.be/instrum...htm#torricelli
    Amicalement.
    DD
  1. mercure barometre Torricelli
    Par invitec2e46622 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/05/2009, 21h32
  2. [Divers] Recharger mercure dans baromètre de Torricelli
    Par invitec2e46622 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2008, 11h44
  3. le mercure dans l'entonnoir
    Par invite5105a11a dans le forum Physique
    Dernier message: 21/12/2005, 15h31
  4. Enygme : Flotter dans le Mercure...
    Par invitefd69dbe2 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/11/2003, 16h14
