[Blanc] Lave Linge Faure LFV1024
    invitec97aaa64
    Bonjour, le roulement côté poulie est à changer.
    Les réferences du roulement SKF sont : 6204-2RS1TN9/VT223
    Je ne trouve pas exactement ces réferences sur les sites de pièces détachées.
    Pouvez vous me dire quel modèle conviendrait ainsi que d'autres elements à changer si nécessaire (joints,...)
    invitec97aaa64
    Re : Lave Linge Faure LFV1024
    finalement, je pense que la chose la plus judicieuse serait de changer le palier coté poulie.
    Quelqu'un aurait-il la réference de celle-ci ?
    Merci.
    invite7d55396d
    C'est ce type de roulement que vous recherchez? (voir photos jointe)
    Slts
    invitec97aaa64
    Oui c'est celui la (modèle 6204-2RS )
    Par contre je ne sais pas si sur ce modèle de Lavelinge c'est faisable ou pas...
    invite7d55396d
    Oui bien sûr c'est faisable, avec de la patience et de l'huile de coude
    invitec97aaa64
    est-ce que quelqu'un posséderait une vue éclatée de ce lavelinge ?
    Je vous remercie.
    ledabe
    si joint une vue éclatée des pièces que vous changer
    ___________
    Chougaby
    Nom : plan faure.jpg
Affichages : 1117
Taille : 193,4 Ko
    invitec97aaa64
    Citation Envoyé par chougaby Voir le message
    ___________
    Chougaby
    Pièce jointe 53779
    Je vous remercie pour le schéma.
    Pouvez vous me dire si l'ordre de démontage vous semble correct :
    -Désolidariser le moteur de la cuve
    -Enlever les amortisseurs (ref 251A)
    -Monter la cuve par le haut en enlevant les ressorts (ref 260).
    -Démonter la demi-cuve
    Je vous remercie.
    ledabe
    réponse ok
    Si vous le faite avec un palan cela va tout seul
    autrement il vaux mieux retirer la masse d'équilibrage pour le poids à sortir
    a+
    _______
    Chougaby
    invitec97aaa64
    réponse ok
    a+
    _______
    Chougaby
    je vous remercie.
    Qu'entendez vous par "retirer la masse d'équilibrage", est-ce le bloc béton ?, désolé pour mes pauvres compétences...
    Merci.
    ledabe
    réponse
    bloc de béton = masse d'équilibrage
    Bien graisser le joint cyclam un pot de graisse est fournie
    bon courage
    a+
    __________
    Chougaby
    Nom : joint palier faure.JPG
Affichages : 314
Taille : 19,0 Ko
    invitec97aaa64
    réponse
    bon courage
    a+
    __________
    Chougaby
    Pièce jointe 53780
    Merci pour toutes les infos....
    le joint cyclam= le joint spi ?
    On va essayer de démonter tout ça....
    invitec97aaa64
    Bon ,
    J'ai réussi à tout démonter.
    Il ne me manque plus qu'a extraire les 2 roulements.
    Il y a du dépot noir sur l'axe (entre les 2 roulements) , comment peut-on l'enlever , avec un décapeur thermique ??
  1. lave linge faure lfv1044
    Par invite85acb593 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2007, 18h29
  2. [Blanc] lave linge FAURE LTV1062A
    Par invitef0d731e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2007, 02h19
  3. [Blanc] Pb lave-linge faure
    Par inviteb5c55cea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2007, 00h00
  4. Lave-linge Faure 79-34 schéma
    Par invitea0bee49d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2006, 17h44
  5. fuite de lave linge faure
    Par invite0a3c2b2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2005, 21h06
