[Thermique] Mise en sécurité HYDROMOTRIX 32 kW [résolu]
    invite05725866
    Je possède une chaudière FRISQUET HYDROMOTRIX VENTOUSE 32 kW, contrôle de flamme par ionisation, avec un ECO RADIO SYSTEM.
    Mise en service le 06/12/2000.
    Elle fonctionne au Propane 37 mbar.
    Mon problème : assez souvent la chaudière réglée à une température de 17° pendant la nuit n e redémarre pas le matin alors que le thermostat d’ambiance est réglé sur 21/22° : elle se met en sécurité.
    D’autre part je dois régulièrement ajouter de l’eau.
    Merci de bien vouloir m’aider.
    invite728b013d
    Re : mise en sécurité HYDROMOTRIX 32 KW
    Bonjour et bienvenue parmi nous Jacques83,
    Deux problèmes le premier concerne la mise en sécurité. Se produit-elle seulement le matin ? je ne crois pas que la relance puisse avoir un lien de cause à effet.
    Pour le rajout d'eau il est probable que le vase d'expansion s'est vidé d'azote, ce qui fait que la dilatation est compensée par l'ouverture de la soupape d'ou baisse de pression, rajout d'eau etc.
    Dans un premier temps tu peux envisager de regonfler le vase (simplement à l'air comprimé) mais il faudra envisager le remplacement. Pour confirmation de l'ouverture de la soupape, regardes si tu peux la désolidariser de la mise à l'égout et la faire cracher dans un récipient.
    marc.
    invite05725866
    Bonjour Marc
    Merci pour ta rapide réponse. La mise en sécurité se produit le matin au redémarrage et lors du manque d'eau.
    Je vais regonfler,possible, le vase d'expension lequel a déjà été remplacé une fois.
    cordialement.
    Jacques 83
    invite728b013d
    Bonjour Jacques83,
    Je ne suis pas surpris, je pense à une faiblesse du vase. Par contre si cela est possible (chaudière dans le cellier...) tu peux imaginer de faire installer un vase classique de volume supérieur sur le retour.
    C'est en effet la première action à mener.
    Amicalement,
    Marc.
    invite05725866
    Bonjour Marc,
    Sur ton conseil, j'ai regonflé le vase d'expention à l'air comprimé.
    Depuis une semaine la chaudière fonctionne sans se mettre en sécurité et sans rajout d'eau.
    Grâce à toi, j'espère pouvoir passer un hiver sans problème.
    Merci pour ton aide et bien amicalement
    invite728b013d
    Bonjour Jacques 83,
    Merci de ce retour, connaissant l'origine de la panne il te sera facile de passer l'hiver. Tu peux laisser la pression à 1 / 1.2 b. à froid ce qui évitera à l'eau du chauffage d'appuyer exagérèment sur la membrane.
    Je clos le fil comme étant résolu.
    Amicalement,
    Marc.
  1. [Thermique] mise en sécurité chaudière
    Par invite6565d681 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2008, 00h40
  2. mise en sécurité chaudière
    Dernier message: 23/08/2008, 14h25
  3. [Thermique] Détratrage serpentin Hydromotrix : résolu
    Par invite357bc57f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2008, 22h16
  4. [Thermique] Température eau chaude chaudière Frisquet Hydromotrix 32 Kw : résolu
    Par invited7ca2ffd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2008, 15h45
  5. Mise en securitè intempestive .
    Par invitec0ca5d6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2006, 11h33
