[Blanc] diagnostic panne réfrigérateur
    invite514fec0b
    Unhappy diagnostic panne réfrigérateur
    Mauvaise surprise à mon retour de vacances...
    J'ai profité de mes 3 semaines d'absence pour arrêter et dégivrer mon
    réfrigérateur intégré Faure (1 porte 1 moteur). Mauvaise idée ?
    Lors de la remise en route voici les symptômes:
    - froid seulement en haut (congel) pas dans la partie frigo (19°)
    - idem sorti de la niche,
    - le moteur se déclenche puis s'arrête quelques minutes après puis
    reprend (bref fonctionnement normal)
    - thermostat inefficace (aucun changement)
    Le réfrigérateur semble récent (4 ou 5 ans acheté avec maison) je
    voudrais donc avoir un diagnostic avant d'aller voir un frigoriste si
    ça vaut le coup...
    D'après mes lectures sur les forums les causes peuvent être multiples.
    En 1er, Je suspecte le thermostat car même à fond il ne fait pas
    tourner le moteur en permanence.
    Est-ce normal ?
    Comment "forcer" le thermostat pour faire tourner le moteur tout le
    temps?
    Merci,
    David
    bret35
    Re : diagnostic panne réfrigérateur
    pour mettre en marche forcée votre compresseur il faut relier les bornes 3 et 4 de votre thermostat
    a+ bret35
    invite514fec0b
    Je complète mon post.
    Après un peu plus de recherche, j'ai enlevé mon thermostat (K59L2014 RANCO) et shunté les fils noir et marron pour faire tourner en permanence le moteur.
    Mon thermomètre baigne dans un verre d'eau, j'attends et vous tiens au courant...
    David
    invite514fec0b
    Bon, je crois que c'est rapé pour une réparation perso car le réfrigérateur a tourné 14h non stop avec le thermostat shunté et c'est pareil (froid en haut et 18° dans le frigo).
    C'est donc plutôt un problème de gaz insuffisant donc de fuite ?
    Le passage chez un frigoriste est-il inévitable ?
    ou chez Darty sav ou magasin pour du neuf ?
    Merci de me donner votre avis.
    David
    bret35
    re
    oui helas c'est bien un probleme de gaz ou de compreseur
    (fuite de gaz,circuit bouché ou clapet compresseur fatigué) neccessitant l'intervention d'un frigoriste et etant assez onnereux
    a+ bret35
  1. [Blanc] Diagnostic d'un réfrigérateur Unic line capricieux
    Par invitecb842e58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2008, 11h15
  2. [Blanc] Diagnostic de panne d'un LL.[résolu]
    Par invitee721db58 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/04/2008, 15h43
  3. [Thermique] Panne elm gvm 5.20 ... Diagnostic ??
    Par invite1b87122d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2007, 11h25
  4. Panne Frigo - Diagnostic du thermostat
    Par invitec82d555b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2006, 10h49
  5. diagnostic pb réfrigérateur
    Par invite3f2b8dec dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 21/08/2005, 20h22
