[Brun] Dépannage TV Grundig
    invitea5a1495c
    Bonjour a tous,
    Suite à un incendie, mon téléviseur MFW82-2410/7 Dolby (Châssis 2.1) a pris l'eau avec pour effet un court circuit sur plusieurs composants.
    Après quelques bidouilles, j'ai pu avoir de nouveau du son et une image qui reste malgré tout en version 4/3.
    La télécommande ne permet pas de changer le format.
    J'ai remplacé 2 résistances ( R516, R536) complètement noircies par 2 de valeur 47 ohms sachant que je ne connais pas les vrais valeurs.
    Pouvez vous me donner les valeurs de ces 2 résistances?
    Quel est la cause qui ne me permet plus d'avoir l'image sur la totalité de l'écran?
    marc.suisse
    Re : Dépannage TV Grundig
    Salut
    Est-tu sûr que l'image est en 4/3 et pas simplement "déformée " ?
    As-tu moyen d'y brancher une mire pour être sûr ?
    Tu devrais trouver une annotation CUC... sur l'étiquette collée sur le dos de ton tv , arrives-tu à nous la donner ?
    Ah non , en fait c'est un chassis 22.1 de Beko et non pas 2.1 .
    Tu peux trouver le schéma ici : http://www.eserviceinfo.com/
    Ben en regardant dans le schéma du Grundig équipé de ce chassis , je ne trouve absolument rien .
    Par contre en regardant sur le schéma 22.1 , je trouve 6,8 ohms 1W pour R516 et la même chose pour R536 .
    Mais attention , je ne garantis pas la justesse de ces valeurs ...
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitea5a1495c
    Merci pour tes réponses, je vais essayer de changer la valeurs des 2 résistances.(le chassis est bien un 22.1, j'ai fourché sur le 2).
    Pour la mire c'est plus fastidieux car je n'ai rien à injecter.
    Est il possible d'avoir une mire impeccable avec une image déformée?
    Si l'image est bien déformée, dans ce cas la THT serait elle responsable de ce défaut ?
    Comment valider cette hypothése?
    invitef80bfdd5
    la tht ndeforme pas l'image en soi ce sont lesélements extérieurs
    marc.suisse
    Salut
    Etant donné que tu as mis des résistances de 47 ohms à la place de 6,8 ohms , cela peut simplement être ça qui embête .
    invitea5a1495c
    J'ai déjà testé les composants qui gravitent autour des résistrances HS.
    j'attends les résistances de 6.8 ohms pour essai ....et confirmer l'éventuel dépannage.
  1. [Brun] dépannage télé Grundig
    Par invitead8a7530 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2007, 17h18
  2. [Brun] tv GRUNDIG
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2007, 09h04
  3. dépannage poste radio marine GRUNDIG
    Par invite49412905 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2006, 11h02
  4. depannage tv grundig
    Par invite24352db1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2006, 20h14
  5. Pb Tv Grundig
    Par invitef9cfda11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2006, 21h00
