[Thermique] Règle pour l'entrée d'air d'une cheminée
    invite9d949c3d
    J'ai un problème avec ma cheminée. Celle ci refoule parce qu'elle manque d'air.
    J'ai tenté cet été de lui donner de l'air à la base en allant chercher l'air extérieur là ou je pouvais : j'ai posé 2 tuyaux de diamètre 100mm sous mon carrelage. Mais celà ne fonctionne pas. Je suppose que les 3m de longueur de tuyaux et les 5 coudes à 90° n'arrangent pas l'arrivée d'air... Qu'en pensez vous? Est ce qu'un ventilateur placé en bout de circuit (vers la cheminée) pourrait arranger le problème?
    Sinon j'ai une autre solution : mon canon fait quelque chose comme 13m de haut, il est accolé à la maison mitoyenne à la mienne et dépasse donc mon fait de 4m. Puis-je prendre de l'air à 9m de haut, et faire descendre un tuyau dans le canon jusqu'à la base. Je précise que le canon est large (>1m)
    Merci de vos éclairage
    Lye
    invite9d949c3d
    Re : Règle pour l'entrée d'air d'une cheminée
    peut etre que je n'ai pas été assez clair... pourquoi personne ne me répond?
    invite728b013d
    Bonjour Lye34,
    Il y a une quarantaine d'années époque glorieuse des "poêles à mazout", j'étais capable de reconnaître une cheminée qui fonctionnait en voyant le débouché.
    Le temps à passé, peu à peu les chauffages à pression atmosphériques ont fait place à des foyers préssurisés et les conduits de fumées ont fait l'objet de soins tels que le tubage. Le retour sporadique à l'usage du combustible bois fait ressurgir le problème du tirage.
    Je joins un lien d'un excellent site Xpair, qui te permettre de voir les difficultés rencontrées par un cheministe digne de ce nom.
    http://www.xpair.com/savoir_faire.ph...pint_SavId=291
    J'ajouterai que en dehors de la hauteur de ta cheminée qui est importante, ce n'est pas le débouché au-dessus de ton faîtage qui est important, mais celui du toit mitoyen. De plus en présence de conduits accolés le siphonage existe, et quelquefois il suffit de décaler la hauteur du débouché pour améliorer le fonctionnement.
    Tu comprendra mieux la prudence des intervenants non spécialistes ce qui est devenu mon cas.
    Marc.
  1. Divisions d'une règle
    Par invite072f76c1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/09/2008, 14h58
  2. Licence pour l'entrée a l'IUFM
    Par invite5c99f4d7 dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 26
    Dernier message: 15/06/2007, 19h37
  3. Que faire pour l'entrée en MPSI ?
    Par invite29e48b79 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 09/07/2006, 00h50
  4. Test pour l'entrée en MPSI 2005 LLG
    Par invite4dc78ee9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 25
    Dernier message: 01/09/2005, 21h55
  5. Regle d'une suite
    Par invitef657fe61 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/06/2005, 18h15
