[Thermique] Pbs chaudiere Elm Leblanc GLM [résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
    invite728b013d
    Re : pbs chaudiere elm leblanc glm
    OukA Passi, merci de ton recadrage avec des yeux neufs.
    Par contre il est hautement improbable que le circuit primaire soit emboué à ce point. Je me permet de te rappeler qu'il est anaérobie et que les corrosions ne pourraient survenir qu'à la suite de remplissages à répétitions, ce qui déplace le problème actuel.
    Je suis persuadé que nous avons l'incident à portée d'ADSL, le seul à l'avoir devant les yeux est trop désemparé pour le circonscrire.
    Bien amicalement,
    Marc.
    invite897678a3
    Je pense également au purgeur automatique du circuit de chauffage
    qui pourrait être colmaté.
    invited8d6da3f
    dans le faux plafond il y a les purgeurs automatique...j'ai tourné les vis mais rien ne sort et je n'entend pas l'air qui sort et pas d'eau non plus....???
    invite728b013d
    Pour vérifier que l'eau est là, il fut appuyer sur la valve avec une tige ronde, si l'eau n'arrive pas, appuyer jusqu'à ce quelle arrive en rajoutant de l'eau à la chaudière si nécessaire. La purge doit se faire chauffage arrêté.
    Marc.
    invite77404bf3
    bonsoir. enlever les bouchons et appuyer sur les clapets avec un tourne vis pour verifier si il ya de l'eau ou de l'air qui sort.il faut au moinfaire sortir de l'eau .a+
    invited8d6da3f
    Smile Re : pbs chaudiere elm leblanc glm
    vous etes trop fort.....!!! je décommande la réparation....!!!
    en fait je ne pouvais pas purger car il touché presque le plafond (je ne pouvais même pas enlever le bouchon...!!). j'ai mis 2 ou 3 coups de marteau dedans ....il y a des trucs qui se sont décrochés et puis maintenant ça chauffe ....c'est trop cool....!!!
    merci pour tout et la patience ....
    invited8d6da3f
    sinon c'est normal que le tuyau de vidange soit chaud...?
    sinon en tt cas moi j'ai chaud...!!!
    invite728b013d
    Bonsoir à tous,
    Opal, je n'avais pas vu ton dernier post, à décharge, je n'ai plus d'accusé réception de mes abonnements.
    La soupape a évacué la surpression, sans dommage . J'espère que tout est rentré dans l'ordre.
    Amicalement,
    Marc.
    invited8d6da3f
    impec...!!!
    encore MERCI et bonne journée
    invite728b013d
    Merci de ce retour, je clos le fil comme étant résolu.
    Amicalement,
    Marc.
  1. [Thermique] Chauffage: chaudière gaz ELM Leblanc GLM 5/23 : résolu
    Par invite8af81491 dans le forum Dépannage
    Réponses: 66
    Dernier message: 14/04/2008, 00h31
  2. [Thermique] chaudière elm leblanc glm
    Par invite0964e89e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2008, 08h56
  3. [Thermique] Chaudière elm leblanc GLM 5.20
    Par invite7fca1607 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2007, 22h57
  4. [Thermique] Chaudiere Elm Leblanc Glm 5
    Par invite1fdce0e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 17h57
  5. [Thermique] Chaudière ELM LEBLANC GLM
    Par inviteb4b6371d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2007, 18h39
