[Brun] Panne TV Philips 28 PW 6506 [Résolu]
    invite065bfcb7
    J'ai des petits problèmes avec ma TV philips 28 pw 6506. Votre aide est la bienvenue.
    Cela faisait quelques mois qu'elle marchait mal, au début, elle mettait du temps a afficher quelque chose à l'écran puis cela venait.
    Puis une fois l'image à l'écran , celle-ci était déformée. Défaut Est Ouest ( je crois que c'est comme çà qu'on dit??), image déformée.
    Maintenant, lors de la mise en route elle fait un bruit de sifflement, on n'entend plus le relais qui claque, plus rien d' allumé en face avant, l'écran reste noir.
    Ce téléviseur n'a pas fonctionné énormément, et je me demande si il est possible de le dépanner sans de grand frais ?
    Votre aide est la bienvenue et je vous remercie par avance.
    Bien cordialement,
    Merci,
    "l'argent plus on le partage et moins il y en a. Le savoir plus on le partage et plus il y en a"
    Je ne sais pas de qui c'est mais c'est tellement vrai.
    A bientôt et encore merci pour votre aide.
    Bluesrythm.
    marc.suisse
    Re : Panne TV Philips 28 PW 6506
    Hello
    Jettes un coup d'oeil ici :
    http://forums.futura-sciences.com/sh...highlight=2455
    En résumé , il faut contrôler le bu ligne dans un premier temps .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    carcan
    Hello !
    à force d'insister, comme dit Marc, tu as claqué le BU ligne ... la panne d'origine provient certainement de C2455 à remplacer.
    Laurent
    PS : salut Marc, tu vas bien ??
    invite065bfcb7
    Merci beaucoup pour vos réponses. Je vais parcourir le lien proposé et je vous tiendrai au courant de la suite des opérations.
    Bien cordialement,
    JMB
    marc.suisse
    Ok , redis nous de l'évolution de ton dépannage .
    Salut Laurent , oui oui tranquille , on fais aller
    invite065bfcb7
    Thumbs down Re : Panne TV Philips 28 PW 6506
    Le WE étant là, voici la suite du dépannage de la TV.
    J'ai démonté et vérifié le BU: il était bien HS (court circuit franc entre C et E).
    Je l'ai remplacé et j'en ai profité pour reprendre toutes les soudures qui me paraissaient suspectes: surtout sur les transfos.
    Voici maintenant après remise sous tension ce qu'il se passe:
    Il n'y a plus de sifflement. J'entends bien un relais qui claque, un voyant rouge en face avant est allumé a côté de l'inter.
    Le relais claque plusieurs fois mais rien sur l'écran.
    Voila, si vous voyez d'autres pistes je suis preneur.
    Vous remerciant par avance,
    Bien cordialement,
    JMB
    marc.suisse
    Hello
    Le bu ligne n'a pas relâché ?
    Fais le test de la lampe ( le premier ) et dis nous si elle s'allume et quelle tension tu mesures à ces bornes .
    http://www.repartout.com/Cours/tht/Test_de_la_lampe.pdf
    carcan
    Hello !
    as-tu changé le C2455 ???
    Le push pull en amont du C2455 pose parfois des problèmes aussi.
    Laurent
    invite065bfcb7
    Merci vraiment pour vos réponses et aiguillages. Je ferai la semaine prochaine le test de l'ampoule car pas beaucoup de temps. Je pense que je vérifierai avant les deux diodes 6460 et 6451.
    Pour répondre à Carcan: non je n'ai pas changé le C2455. je vais m'en charger. Je vérifierai aussi l'état du push pull. (7461 et 7463).
    Merci encore,
    De toutes les façons je vous tiens au courant, à bientôt.
    JMB
    invite065bfcb7
    Je reviens vers vous pour vous communiquer les derniers résultats des tests et vérifications:
    _ Contrôle des deux diodes 6460 et 6451 OK.
    _ Contrôle du push pull OK (transistors 7461 et 7463).
    _ Test de la lampe: elle ne s'allume pas pas de tension a ses bornes.
    Voila, qu'en pensez vous ?
    Merci, à bientôt,
    JMB
    invite065bfcb7
    Post Re : Panne TV Philips 28 PW 6506
    Le transfo THT a-t-il laché? Si c'est le cas ou en cder un à l'identique car c'est ce qu'il y a de précisé sur la doc constructeur et qu'elles sont les précautions à prendre pour son changement.
    Comme j'ai un peu de temps, voici les mesures du BU: il ne me semble pas qu'il soit HS, qu'en pensez vous ?
    BE: 0.503
    BC: 0.032
    CE: :/
    BE:/
    BC:0.030
    CE: 0.524
    Bien cordialement,
    JMB
    marc.suisse
    Hello
    Je ne le pense pas , si la lampe ne s'allume pas , il faudrait plutôt chercher un problème dans l'alimentation .
    Vu comme ça . il me semble ok.
    Mais pour cette mesure : CE: 0.524 , tu mets le fil rouge sur le collecteur ou l'émetteur ?
    Au fait , pourrais-tu faire plusieurs photos du chassis de ta tv ?
    Car je voudrais m'assurer que tu as bien remis les connecteurs aux bon endroits .
    invite065bfcb7
    Smile Re : Panne TV Philips 28 PW 6506
    Pour la mesure : CE: 0.524 ,le fil rouge est sur l'émetteur, ce qui me semble cohérent quand on voit le data sheet.
    Pour ce qui est des photos je t'envoie çà dans la soirée, mais je ne pense pas m'être trompé lors du re-câblage.
    A tout à l'heure, si vous êtes encore là !!
    Encore merci,
    JMB
    invite065bfcb7
    Voici les photos.
    Merci,
    JMB
    invite0f514b90
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    ....Car je voudrais m'assurer que tu as bien remis les connecteurs aux bon endroits .
    En effet car sur ce châssis il est presque facile de s'y tromper avec la prise du connecteur Compair !! et cela dit ça fait les même symptômes !
    Il faut isoler Vbatt pour voir si Usys remonte avec le test de la lampe.
    invite065bfcb7
    Isoler Vbat. Pouvez-vous préciser s'il vous plait ?
    Voici quelques mesures prisent, si cela peut des fois aider....
    P1: 315 V OK
    P3: 3.25 V au lieu de 3.5V
    P4: 8.5 V au lieu de 12 V
    P6: 19V 25V instable au lieu de140V
    Merci de votre aide,
    JMB
    marc.suisse
    Hello
    Dessoudes la bobine 5561 et branches la lampe aux bornes du condensateur 2561 et dis nous ce qu'il se passe .
    Peux-tu stp nous indiquer les numéros des connecteurs sur lesquels tu as branchés les câbles ?
    J'aimerais en être 100% sûr car c'est une erreur possible sur ce chassis .
    invite0f514b90
    Salut
    Voila Marc vient de t'expliquer la methode pour isoler Vbatt :
    Dessoudes la bobine 5561 et branches la lampe aux bornes du condensateur 2561...
    Moi je serais toi je changerais la diode 6460 (en fuite).
    Comme tu avait en plus une panne E/W je vérifierais la résistance R3411 et le transistor 7400.
    invite065bfcb7
    Thumbs up Re : Panne TV Philips 28 PW 6506
    Voici donc les résultats et réponses demandés:
    _ Après avoir dessoudé la bobine 5521 la tension aux borne du condensateur 2561 était de 91 V.
    _ J'ai revérifié le câblage des nappes comme préconisé par Marc.Suisse............et et et il y avait bien une erreur. La nappe 0215 était connectée sur le connecteur 0267, en fait il n'y rien sur ce connecteur.
    Après l'avoir re-connecté sur le 0239, j'ai refait une mesure et là la tension de 139 V était bien présente sur le condensateur.
    _ J'ai ressoudé la bobine et fait de nouveau le test de la lampe: 139 V a ses bornes.
    _ J'ai replacé le BU et changé le condo 2455 (non, non je ne l'avais pas oublié ) comme précisé par Carcan.
    Après une dernière vérification des soudures et mises en places la remise sous tension s'est bien passée. Ecran neige mais c'est normal !! Pas d'antenne dans le garage.
    Voila, voyez vous des réglages supplémentaires de manière à optimiser le dépannage ? Je sais vous avez déjà fait beaucoup et je vous en remercie. Merci à tous de mettre comme cela vos compétences a disposition pour permettre de limiter la "poubelisation" et minimiser le système de consommation à outrance. Voila je m'arrête là sinon je vais me faire censurer.
    En plus j'ai le sentiment d'avoir appris une peu et çà c'est génial.
    Encore une un grand merci, vraiment.
    JMB.
    marc.suisse
    Hello
    Ben voilà une nouvelle qui est bonne , félicitations
    Profites bien de ta télé réparée par tes soins
    Nan , si elle va bien , aucune raison de toucher à autre chose .
    invite0f514b90
    Salut
    Super !
    Maintenant laisse la fonctionner pendant plusieurs heures, histoire de la tester.
    Mais tout devrait bien se passer
    invite065bfcb7
    Wink Re : Panne TV Philips 28 PW 6506
    Voici les nouvelles. J'ai mis le poste sous tension à 11h30. Il était arrêté lorsque je suis revenu à 12h00. (veille je pense mais pas sûr).
    Je l'ai remis sous tension à 12h21 et je suis resté a proximité, je l'avais à l'oeil, à 12h26 l'écran s'est éteint et a redémarré tout seul. A 12h36 un message est apparu sur l'écran:"arrêt dans 60 sec".
    D'après ces observations. Qu'y-a-t-il de normal et/ ou d'anormal?
    A bientôt,
    JMB
    marc.suisse
    Absolument normal , tu n'avais aucune antenne de branchée dessus .
    invite065bfcb7
    Ok merci,
    Je route les nappes correctement, je referme le châssis et retour du téléviseur chez les parents.
    Voila, peut-être un jour nos routes se croiserons,
    Encore un immense merci à tous !!!
    Bien cordialement,
    JMB
    carcan
    Hello !
    félicitation pour ton dépannage !!
    Aah le fameux connecteur au mauvais endroit, je pense que tous ceux qui ont travaillé sur un l01 se sont déja faits avoir (et moi aussi), il faut avouer que le "bon" connecteur clavier est assez mal placé !
    Laurent
    invite065bfcb7
    Je ne le dirai jamais assez:
    MERCI ! MERCI ! MERCI ! MERCI ! MERCI ! MERCI ! MERCI ! MERCI ! MERCI ! MERCI ! MERCI ! MERCI ! MERCI ! MERCI ! MERCI ! MERCI ! MERCI ! MERCI ! MERCI ! MERCI ! MERCI ! MERCI ! MERCI ! MERCI ! MERCI ! MERCI ! MERCI ! MERCI ! MERCI ! MERCI ! MERCI ! MERCI ! MERCI ! MERCI ! MERCI ! MERCI ! MERCI ! MERCI ! MERCI ! MERCI ! MERCI ! MERCI ! MERCI ! MERCI ! MERCI ! MERCI ! MERCI ! MERCI ! MERCI ! MERCI ! MERCI ! MERCI ! MERCI ! MERCI !
    JMB
    invite065bfcb7
    Talking Re : Panne TV Philips 28 PW 6506
    Le poste télé a été réinstallé ce matin et çà a fait des heureux. Image impeccable, le top quoi !!
    Voila, je ne ne sais pas comment fermer cette discussion.
    Merci,
    Bien cordialement,
    JMB
    marc.suisse
    Hello
    Tant mieux , je suis content pour toi et tes parents
    Je vais transmettre l'information
    A bientôt .
    Ciao ciao MARC ....
  1. [Brun] Panne TV Philips 25ML8300 Chassis FL 1.7 [résolu]
    Par inviteb634a18d dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 25/04/2008, 14h19
  2. [Brun] TV Philips en panne: Tube Cathodique ? (résolu si l'on peut dire !)
    Par invitec69a9497 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2008, 22h42
  3. [Blanc] [Blanc] seche linge AWZ 565 [résolu] en panne 2[résolu]
    Par saintefe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2008, 21h17
  4. [Brun] panne tv philips [résolu]
    Par lybylule dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 20h32
  5. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 16h41
