[Thermique] conseil achat thermostat
    AWATEFF
    Je possède une chaudière mural gaz NIAGARA DELTA (Chaffoteaux), et je désire y brancher un thermostat sans fil, pour une une régulation constante et programmable de la température.
    J'aimerai qques conseils sur l'achat de ce thermostat (marque, gamme, site)
    merci d'avance
    Bonsoir à tous,
    Le possède une chaudière à gaz de marque Chaffoteaux Niagara Delta à gaz et je désire raccorder un thermostat programmable avec radio commande.
    Ma question est la suivante :
    LA chaudière est pré cablé pour recevoir un thermostat.
    Il y a deux fils Marron (phase) et bleu (neutre)
    Mon thermostat lui peut recevoir 3 fils :
    Une réception du neutre
    l'autre phase (entrée) et le dernier Sortie (phase)
    Comment dois je câbler mon thermostat ?????
    merci d'avance
    invite728b013d
    Re : conseil achat thermostat
    Bonjour AWATEFF,
    Il ne te sera pas donné de marque, le choix te reviens.
    Choisis un appareil à contact sec ce qui t'évitera un possible relayage (je n'ai pas regardé le schéma électrique de ta chaudière),
    Un programmateur journalier avec un minimum de 4 pas (passage de "Confort" en "Eco") et hebdomadaire,
    Un hystérésis (différence de température enre l'arrêt et la demande) réglable.
    Ces quelques éléments devraient poser le trouble chez pas mal de tes futurs interlocuteurs.
    Marc
    invite728b013d
    Bonjour AWATEFF,
    Tu t'es procuré le TA, comme je l'avais indiqué hier il auraitété préférable de prendre un TA à contact sec. Il faut vérifier que les deux fils du TA reçoivent bien le 230 V. si la tension est différente, il faudra le relayer.
    Marc.
  1. conseil achat télescope
    Par invite451ae867 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 84
    Dernier message: 06/11/2018, 20h03
  2. Conseil achat
    Par invite9207e68f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/06/2008, 13h50
  3. conseil achat
    Par invitef119555e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/10/2007, 23h19
  4. conseil achat telescope
    Par invitec0093ea5 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 21
    Dernier message: 25/09/2006, 07h56
  5. Conseil pour achat
    Réponses: 35
    Dernier message: 15/02/2006, 16h26
