[Brun] Moniteur IIYAMA
Moniteur IIYAMA
    invited916e815
    Moniteur IIYAMA
    J'ai ouvert une discussion dans la rubrique Informatique à propos de mon écran pensant qu'il s'agissait d'un souci logiciel ou matériels. Apparement il s'agirait d'un problème éléctronique..
    La discussion :
    http://forums.futura-sciences.com/thread248194.html
    Merci pour vos réponses.
    inviteede7e2b6
    Re : Moniteur IIYAMA
    manifestement un défaut de FOCUS DYNAMIQUE.
    tu peux tenter de régler le focus statique (potentiomètre sur le soket de tube)
    mais pour aller plus loin , il faut consulter...
    invited916e815
    Merci pour votre réponse.
    Mais si je change le focus, je vais peut-être retrouver l'image d'origine, mais je ne ferai qu'adapter les défauts de l'éléctronique. Donc, je penserai tout naturellement par expérience aux condensateurs qui s'usent avec le temps...
    J'ai aussi omis de préciser que les réglages pour le cadrage de l'écran (pas la géométrie) se modifie à chaque allumage et je sui tous le temps obliger de réajuster de quelques millimètre le bon cadrage. Et puis pour terminer, l'affichage est très légèrement courber, comme pour un tube qui est un peu arrondis, alors qu'il s'agit d'un tube totalement plat, et je ne parle pas uniquement du verre, mais bien de la grille.
    Q'en pensez vous ?
    Très cordialement,
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    est ce que le filamentest bien alimenté? ca me fait croire a un manque de ce coté ce qui rendrait le flou et les courbures de l'image .
    il n'y a pas de condensateur spécifique pour la commande du tube , ce serait donc étonnant qiue ce soit un condensateur . faut aussi verifier si la resistance en série avec le filament du tube n'est pas changée de valeur
    parcro
    Avé
    sites de téléchargement de programmes de test de moniteur et notamment
    "iiyama monitor test":
    http://www.broadbandreports.com/faq/8490
    http://www.benchmarkhq.ru/english.html?/be_monitor.html
    ça peut aider...
    Dernière modification par parcro ; 27/09/2008 à 09h53.
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
  1. Panne moniteur iiyama 510
    Par invite366df1b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2007, 18h31
  2. Moniteur IIyama pro 450
    Par pierrot2000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2006, 13h35
  3. Problème Moniteur iiyama lm704ut
    Par invitedaccd877 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/05/2005, 14h18
  4. cherche schema moniteur PC IIYAMA
    Par invitea87c3e8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2005, 06h24
  5. Recherche schéma moniteur IIYAMA
    Par invitea3f390d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2003, 16h29
