[Blanc] Panne Réfrigérateur Arthur Martin - Page 4
Page 4 sur 5 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 120 sur 130
  1. #91
    Re : Panne Réfrigérateur Arthur Martin
    re,
    pour moi la photo est nette l'ennui est que pas identique dans le cadrage que la précédente,
    mais bon on va faire avec,
    puique vous arrivez a toucher la capillaire du thermostat c'est bon restez comme cela,
    donc a présent défaire les 2 vis a gauche de la plaque cela va libérer le capillaire en sortir la plaque dans lequel il est inséré liberer totalement de la dite petite fixation et ensuite suivre et imprimer le post 86 pour exécuter la partie arrière du frigo
    http://forums.futura-sciences.com/post1917282-86.html
  2. #92
    inviteb47cc15c
    Attention je ne (le capillaire) le touche pas, je le vois seulement, enfin je me remets au boulot prêt à en découdre
  3. #93
    re,
    pas le choix il faut l'atteindre et cela fait la suite
  4. #94
    re,
    ben,
    moi m'en vas manger ma soupe,
    visite vers 20h45 pour estimer les dégâts, (a minima hein????)
    pas casser, mais réparer!!!!
  5. #95
    inviteb47cc15c
    Ok ben bonne soupe alors
    Moi perso je suis coincé à la hauteur de la première vis au delà le mur enfin dans mon cas le joint car sinon j'arrive à rien est vraiment bien coincer, s'en est même surprenant tellement que je galère (autant le dire) ! Je sais vraiment pas quoi faire, j'en viens même à me demander si y'aurait pas un truc comme les fois passés avec le capot du frigo et tout le tralala
    Ps : Si je fais votre technique j'arrondis plus le mur de froid que celui ne bouge pour sortir (même en dosant le bombage), U96 aurait peut être une solution il semble bien connaitre mon frigo...
    Fiou je pensais pas que ça serait aussi dur malgré ça j'y prends du plaisir, sauf lorsqu'il s'agit de d'éclipser
  6. #96
    re,
    le plus important étant de ne pas détériorer le tuyau d'admission et refoulement gaz situé en haut a droite ceci serait dramatique,
    le reste n'étant pas vraiment fragile,
    prenez votre temps et a un moment ou a un autre vous trouverez forcément le moyen de libérer le capillaire,
    courage
  7. #97
    inviteb47cc15c
    Merci de votre patience, de toute façon je vous préviens dès que j'y suis arrivé.
    De toute façon pour résumer j'arriverais à rien tant que je n'aurais pas enlever la partie gauche du mur du froid donc faut à tout prix que j'y parvienne
  8. #98
    re,
    exact,
    demain j'espère avoir une bonne nouvelle, ensuite le plus dur aura été effectué,
    le reste n'est pas un souci,
  9. #99
    inviteb47cc15c
    Bonjour Richard !
    Vous ne savez pas quoi ? Ca y est j'ai réussi !! Le mur de froid est enfin enlevé (je voulais vous le dire plus tôt bien que j'y suis arrivé vers les 13h30 mais le forum était en maintenance) ! Alors après relecture de votre précédent message, tout se passe maintenant sur la grille arrière, il faut la débloquer suffisamment et donc pas entièrement de manière à enlever la pâte et tirer le câble blanc dans lequel est le capillaire jusqu'à le dégager de là. Ensuite on s'occupe du nouveau thermostat.
    En plus de ça j'avais pas fait attention mais les deux vis sur le mur de froid ne servaient qu'à maintenir plaquer à l'aide d'une baguette le capillaire avec à son bout une sorte de sonde je suppose, rien de plus rien de moins !
    J'ai pas encore bien regarder le "problème" mais le thermostat se retire en le tirant vers soi vu de haut ? Tout simplement j'oserais même dire :P
    Ah si vous saviez comme je suis content... Même si c'est pas encore fini !
  10. #100
    re,
    ben désolé j'arrive qu'a présent vu les changements via la nouvelle version du site,
    donc cela commence par une très bonne nouvelle c'est déjà ça de gagné, mais je n'arrive pas encore a m'habituer a la nouvelle mise page,
    on va quand même faire avec,
  11. #101
    inviteb47cc15c
    Allez-y, prenez votre temps pour prendre vos repères, de mon côté je vais faire ce que j'ai écris en début de message précédent
  12. #102
    re,
    désolé du contretemps, mais la nouvelle version me crée quelques soucis d'ici 1 heure je pense être a nouveau correctement opérationnel
  13. #103
    re, donc on continue,
    vous en êtes où???
  14. #104
    inviteb47cc15c
    Me revoici,
    Dé&solé mais voyant que vous étiez occupé je suis allé me dégourdir un peu les jambes, et oui à genoux dans la frigo ça fait pas du bien Donc où j'en suis, je suis en train d'enlever la grille du côté gauche vu de derrière en tournant les petits bouts de métals pour enlever la pâte et tirer le fil, je vous tiens au courant dès que c'est fait !
  15. #105
    inviteb47cc15c
    C'est bon, le câble blanc contenant le capillaire est sortie de la paroi du frigo, pas facile quand on est seul de jongler avec la grille en suspens, le câble à tirer et à guider, m'enfin... Donc maintenant je suis à votre écoute pour la marche à suivre !
  16. #106
    re, vas falloir reprendre demain car une visite impromptue me bloque ,
    vraiment désolé mais pas le choix a demain
  17. #107
    inviteb47cc15c
    Ah euh... bien entendu je comprends, à demain donc (matin ? après midi ?).
  18. #108
    re,
    présent chef!!!
  19. #109
    inviteb47cc15c
    Egalement
  20. #110
    re, a present vas donc falloir sortir le capillaire du thermostat de l'enceinte du frigo,
    via derrière la grille,
    juste tirer sur le capillaire ensuite viendra la dépose du thermostat lui même,
    et la mise en place du nouveau avec cablage a l'identique,
    et mise en place du capillaire via le chemin inverse,
    c'est ok???
  21. #111
    re, recommandation importante, le capillaire se comporte comme un fil de fer mais il a une caractéristique,
    c'est un tuyau qui contient un gaz réfigérant qui se dilate et se contracte en fonction de la température,
    donc vous pouvez le courber même fortement,
    mais ne pas le plier, car il ne faut aucun pincement ,
    donc doucement "les basses"
  22. #112
    inviteb47cc15c
    Le capillaire est déjà sorti, logiquement j'en suis à la dépose du nouveau thermostat puis enfin de la remise en place du capillaire et des cosses sur le nouveau thermostat.
    Je vais donc faire très attention à ne pas plier ce maudit capillaire Je vais voir comment se retire le thermostat, juste la vis centrale (celle qui se trouve derrière le bouton en façade pour réguler la température et qui est relié au thermostat) dont j'ignore comment faire, mais je vais trouver je suis sûr que c'est trois fois rien
  23. #113
    re,
    oui en défaire l'écrou central et ensuite tout est a l'inverse de la dépose,
    il y a plus qu'à,
    reste simplement a dire:
    c'est fait, et cela fonctionne!!!!
  24. #114
    inviteb47cc15c
    Très bien c'est parti alors !
    Juste une chose dès fois que vous ne soyez plus là (heure de repas par exemple) lorsque j'ai terminé la dépose du nouveau thermostat, pensez-vous que je dois faire un test en mettant le frigo en route voir si tout marche tout en laissant le mur de froid ouvert, ça m'embêterait de devoir le re-démonter au cas où, ou pas ?
    Ah oui, le capillaire reste sous la baguette qui le maintient à l'aide des deux vis ou doit-il sortir par une extrémité, car en fait j'ai pas fait attention lorsque je l'ai dévissé
  25. #115
    re,
    une fois thermostat remplacé
    pas besoin de placer le capillaire pour test
    suffit de mettre en route ne valide pas totalement le test
    mais signale le bon démarrage du compresseur,
    ensuite faudra impérativement replacer la capillaire a l'identique avec la plaquette et ses 2 vis sur l'évaporateur
  26. #116
    re,
    pas bien compris la question,
    la plaquette de fixation reste dans le frigo seul le capillaire doit être retiré via le passage dans la paroi
  27. #117
    inviteb47cc15c
    La plaquette et les deux vis maintiennent le capillaire, celui-ci passe par le bas de la plaquette, mais dois-il sortir par le haut ? Ah en fait en relisant votre message, le bout du capillaire doit toucher l'évaporateur, ok je vois. Dernière chose et j'attaque cette étape, est ce que le capillaire doit sortir du câble blanc ? Car lorsque je l'ai démonté il était dedans...
  28. #118
    re,
    la gaine blanche laissez tomber,
    mais vous pouvez si vous le désirez la remettre sur le nouveau (c'est facultatif)
  29. #119
    inviteb47cc15c
    Le mur de froid a été remis ainsi que le capillaire près de l'évaporateur ainsi que les cosses, que me conseillez-vous de faire, continuer le remontage (tous les plastiques donc..) ? Ou tester dans l'état des choses ?
    Bon appétit
    Candy222
  30. #120
    re,
    pour commencer le test a été bon???
    finir: si le cas
  1. [Blanc] Panne refrigerateur,combi Arthur Martin
    Par invite8bce6c39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2008, 22h08
  2. [Blanc] panne réfrigérateur Arthur Martin ARE3703
    Par invitef0ab1bdc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2007, 20h54
  3. [Blanc] panne réfrigérateur arthur martin électrolux
    Par invite23cb0dae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2007, 20h54
  4. [Blanc] Panne refrigerateur Arthur martin
    Par inviteb8ea8617 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2006, 11h58
  5. panne réfrigerateur arthur martin
    Par invite50ca9139 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2006, 15h47
