[Blanc] pb avec un Wirlpool adg 941
    invitec6c3ff40
    Red face pb avec un Wirlpool adg 941
    bonjour , mon LV ne s'allume plus , j'ai nettoyé le detecteur au fond de la cuve ( noir ) mais rien ,
    toutes les Leds sont eteintes , le module ne semble pas avoir de problemes
    visuellement bien-sur
    quand on tourne le bouton , on entend parfois comme si la pompe allait démarrer ( dong) , mais rien ne se passe ..
    je vous remercie par avance
    invite789fe3d8
    Re : pb avec un Wirlpool adg 941
    Chose toute bete controle ta prise secteur dans un premier temps.
    Sinon vérifie que rien ne bloque la vidange.
    Sinon vérifie bien ta platine de commande.
    invitec6c3ff40
    Citation Envoyé par YoungLord Voir le message
    Merci pour la rapidité de la réponse
    1) la prise c' est ok car j'ai testé une sortie sur le module à 220 V ( cable blanc en coté de module)
    2) la vidange : j' ai démonté le tuyau de vidange ( Clips et pompe sous la cuve )
    les ailettes de la pompe tournent ...
    3) la platine de commande ? ce n' est pas le j'appelle le module c' est à dire le Circuit imprimé avec Transfo et Micro processeur ?
    si est qu'elle est dans le porte ?
    PEPIN45
    controle ta sécurité de porte
    invitec6c3ff40
    invite789fe3d8
    Oui c'est aussi ce que tu appelles le module sinon comme pépin le dit vérifie ta sécurité de porte.
    invitec6c3ff40
    Hier soir , j' ai donc suivi vos conseils
    j' ai enleve donc le panneau de commande sur la porte
    verifié le contacteur de la porte ( OK ) vu avec Ohmetre.
    verifié que le courant allait sur la plaque de commande (fils bleus ) ok
    démonté la plaque ( rien vu visuellement)
    tout rebranché ( pareil ) rien ne s'allume .
    puis enlevé le testeur en fond de cuve ( nettoyé ) rien
    redemonté le moteur de vidange , verifier que les aillettes ne sont pas bloquée.
    il semble qu'il y a un contacteur en serie qui coupe l'alimentation ?
    mais le module et le panneau avant semble alimenter
    il y a t il un schema simplifie ?
    que peut on tester en direct 220 V courant fort ou en couran t faible ?
    invitef80bfdd5
    si c'est possible sans trop de problème voir si le secondaire du transfo du module fonctionne , le transfo pourrait etre coupé
    invitec6c3ff40
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    Non , il y a du courant sur le pont de Diode j'ai bien du 9 V en sortie de TRF
    en résumé :
    en Courant fort direct ( module fils Blc) et plaque de commande ( fils noirs) OK
    en courant faible ( oui mais sans schéma pas facile) ok mais je ne sais pas ou il faut tester .
    il se peut que ce soit des resistances HS ou un contacteur externe qui coupe tout .
  1. [Blanc] probleme lave vaisselle whirlpool ADG 941
    Par invite1857f6aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2008, 09h58
  2. [Blanc] Lave vaisselle Wirlpool ADG 8532
    Par invite086d0a20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2008, 10h19
  3. [Blanc] lave vaisselle adg 941 [résolu]
    Par invite6081e769 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2007, 11h46
  4. Lave vaiselle Whirpool ADG 941
    Par invite22ab2078 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2006, 22h35
  5. Whirlpool Adg 941
    Par invitec4f3b801 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2006, 13h03
