[Thermique] Fuite sur le groupe de sécurité. [résolu]
    invitecd89a72a
    je possede un cumulus de 200 litres , celui ci fuit par le groupe de securité .
    apres avoir remplacé le GS , detartré le cumulus , reduit la pression au limiteur de pression il y a toujours une fuite permanente ...
    pouvez vous me renseigner sur ce probleme ?
    merci d'avance .
    invite728b013d
    Re : Fuite sur le groupe de sécurité
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage phil126,
    Il ne reste plus qu'une pression réseau eau froide excessive. La solution est d'installer un régulateur de pression à régler à 3 b., penser à l'équiper d'un manomètre qui sera utile pour le réglage.
    Marc.
    invite0cb20b6c
    bonjour phil et marc ,
    phil d après vos dire vous possédez deja un régulateur de pression ? si c est le cas decrivez la fuite de votre chauffe eau , goutte a goutte ? filet permanent ? avez vous le tarif heure creuse / heures pleines ?
    sachez que pendant la chauffe du chauffe eau il est normal que le groupe fuit un peu ( goutte a goutte ) .
    bonne journée
    invite728b013d
    Bonjour bat0210,
    Pas bien réveillé ce matin sans doute.
    Reste de mon post de savoir si un manomètre a été installé, ce qui permettra de vérifier le fonctionnement du régulateur, pas toujours efficace selon les produits. Réglage 3 b. maxi.
    Vérifier la température de l'eau lors du premier puisage matinal.
    Restera si cela perdure d'installer un vase d'expansion sanitaire.
    Amicalement,
    Marc.
    invitecd89a72a
    il y a une fuite avec un filet permanent . celle ci est bien presente meme quand le cumulus ne chauffe pas et aussi lorsque je reduis la pression au minimum sur le regulatuer de pression .( je n'ai pas de mano pour verifier mais le suis pratiquement certain de ne pas depasser 3bars )
    merci pour votre aide ...
    invite0cb20b6c
    re
    il se peut que cela soit le rducteur de pression qui soit défectueux , le mieux est de controler avec mano la pression du reseau apres le reducteur .
    a+
    invitecd89a72a
    bonjour a tous ,
    apres remplacement du regulateur de pression il n'y a plus aucune fuite !
    merci pour votre aide ,
    phil126
    invite728b013d
    Merci pour ce retour phil 126. Je clos le fil comme étant résolu.
    Amicalement,
    Marc.
  1. [Thermique] Fuite d'eau sur le groupe de sécurité: est-ce normal ?[résolu]
    Par Petitgénie dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/09/2008, 14h21
  2. Réponses: 15
    Dernier message: 06/04/2008, 21h23
  3. [Thermique] claquement regulier groupe securite sans fuite d'eau : [résolu]
    Par invitec3e7b27c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2008, 22h49
  4. [Thermique] fuite groupe de sécurité
    Par invite51a116aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2007, 06h35
  5. fuite sur groupe de sécurité chauffe-eau De Dietrich
    Par invite401d4d94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2006, 14h07
