problem tvphilips ki s'allume plus!!!
    invite1a33528e
    Unhappy problem tvphilips ki s'allume plus!!!
    j'ai depuis peu un soucis avec ma tele philips et il s'avere que je ne connait pas grand chose en electronique... aidez moi svpp!
    Bon il s'agit d'1 tv philips 16/9 : lorsque j'essaie d'allumer, la diode rouge (sensée passée o vert) clignote en faisant un bruit(tictac), la tv ne s'allume pas ; ce ki me parait etrange c ke si je la laisse se reposer quelques minutes , le bruit caracteristique d'une tv ki s'allume('boing!') apparait en plus de celui du bouton mais ne s'allumant pas je recommence et là plus de bruit comme avant, juste celui du boouton ki se remet a clignoter.. Le truc bizarre aussi c que parfois elle s'allume (miracle) fonctionne alors tres bien mais si je l'éteind c reparti, faut attendre quelle veule bien remarcher
    Donc ce n'est pas une histoire de fusible, sinon elle ne s'allumerait plus du tout ; mais cette povre tele a demenager 4fois (tres bien emballée) mais là elle me fait peur..
    Merci de vos réponses
    Hobbyelec
    Re : problem tvphilips ki s'allume plus!!!
    Salut
    N'ai pas peur une télé qui ne fonctionne pas c'est pas dangereux, par contre quand ça marche : ce que l'on voit et/ou entend dedans c'est limite "sanitaire".
    Bon trèves de plaisanteries, le modèle exact de cette merveille c'est quoi ?
    invite776af967
    Hello
    G preske le meme probleme avec ma tele thomson sauf ke je n'arrive meme pas a l'allumée de tps en tps
    Ca m'enerve g aucune solution
    La charte du forum dit :
    Respectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou phonétique.
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 03/02/2005 à 01h44.
    invitebb1634f0
    Surement un problème de condensaeteur de l'alim, vu l'inconstance de la panne. Commence par les remplacer.
    invite1a33528e
    Salut merci d'avoir repondu et desolé pour le retard je n'ai pas pu suivre notre discussion sur le forum trop de boulot ...
    Bon comme j'avais ommis de preciser le model, le voici : 28pw8806/19r
    Sisioudjfunky, tu me parles de condensateur de l'alim , peux-tu m'en dire plus stp
    Sinon d'apres vous quelle somme me faudra-t-il debourser au pire des cas?
    merci encore de votre attention
    invitec3ec22f4
    j ai eu pb similaire sur un philips aussi il y a qq temps
    l ai mené service repa de Darty (plus sous garantie )
    on determiné la panne alim changement condensateurs
    ca ma couté 400 F a l epoque depuis nickel
    Hobbyelec
    C'est peut être un chassis EM2E. Ce n'est pas un chassis facile. Si connaissances en électronique limitées= SAV préférable.
    claude30
    Salut Hobby
    Châssis MG2.1E
    et le mode service de ton TV panasonic...........
    Claude
  1. [Brun] probléme image tvphilips
    Par invitebd33f6b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2007, 15h48
  2. Problem of DNS
    Par invite3dc6029e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 15/03/2007, 19h25
  3. TvPhilips:ni son.ni image.écran noir.led clignote
    Par invitee86643f9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 13/08/2006, 23h44
  4. tvphilips ne sort plus du mode veille
    Par invite1ff4dc54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2005, 19h19
