[Brun] probléme image tvphilips
    invitebd33f6b6
    Bonjour a tous.JE posséde un tv PHILIPS16/9,modéle28PW6408,chassis LO4EE.L'image s'est rétrécie sur toute la hauteur d'environ 5cm sur le coté gauche.Je n'ai pas de connaisance particuliére technique car je suis patissier mais j'aime bricoler.Je vous en supplie aidez moi.Par avance merci.
    marc.suisse
    Re : probléme image tvphilips
    Salut !!
    J'aime bien les pâtissiers
    Peux-tu faire une photo du défaut ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    inviteb64a4680
    tu changes le condensateur de filtrage du CI trame 50v100µf
    invitebd33f6b6
    Bonjour a tous.J'ai fait trois photos de mon tv en fonctionnement,une en 16/9,une en 4/3 et une en 16/9 sans antenne.En éspérant que quelqun puisse diagnostiquer la panne.par avance merci notament a Marc.suisse et Fogiyama
    marc.suisse
    Hello !!
    Ah ben ca n'as rien à voir avec le vertical , panne bizarre en tout cas .
    Moi à froid ca me fais penser à un problème avec l'IC mémoire ou l'IC syncro qui je pense être carrèment le uP.
    Je ne connais pas ce chassis , je connais uniquement celui d'avant le L01.1 qui avait déjà des problèmes de mémoire .
    Je vais essayer de regarder au boulot la semaine prochaine si je trouve quelque chose .
    PEPIN45
    Vérifier et remplacer, si nécessaire, le condensateur C2486 de 100pF ou de 27pF en fonction du type de l'appareil, situé près du transformateur driver de ligne.
    attention a la valeur,mais ceci doit solutionner ton problème
    a+
    invitebd33f6b6
    ok PEPIN45.C'est bien un condo le2486 je l'ai trouvé c'est un 27fp.Je vais en acheter un demain car je ne sais pas comment tester un condensateur.En tout cas merci a toi et Marc.suisse,bonne aprés midi a+
  1. TvPhilips:ni son.ni image.écran noir.led clignote
    Par invitee86643f9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 13/08/2006, 22h44
  2. problème image tv
    Par invite22d473c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2006, 23h37
  3. tvphilips ne sort plus du mode veille
    Par invite1ff4dc54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2005, 18h19
  4. problem tvphilips ki s'allume plus!!!
    Par invite1a33528e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2005, 14h18
