[Thermique] Problème pression chaudière ELM Leblanc GLM5
    inviteedfe8c00
    Avec l hiver j'ai allumé récemment le chauffage de ma chaudiere.
    Tous les radiateurs fonctionnaient sauf le notre et celui de notre fille.
    J'ai remarque que la pression etait trop basse environ 0.5 bar alors qu il ns etait preconisé environ 2.
    J'ai augmenté la pression un 1ere fois en jouant sur les robinets de remplissage...mais la pression redescendait, et de l'eau gouttait parfois en dessous par une sortie.
    J'ai recommencé l operation et je suis arrivé à3 bars et en debut de zone rouge!!!Que faire, est ce que je dois baisser et si oui comment????
    Merci de votre aide
    Mamal
    Re : probleme pression chaudiere chaudière GLM5
    Salut guslateigne,
    As tu vérifié si certains de tes radiateurs n'avait pas d'air dedans ?
    Si c'est le cas purge les, enfin je doute que ce soit la vrai raison de ton problème.
    Atttend la réponse d'un pro
    A tout problèmes une solution existe, à nous de la trouver.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Pour baisser la pression, tu purges!
    (Futura Sciences)
    inviteedfe8c00
    Merci pr vos reponses meme si tard!!
    Je viens de purger justement et fait retomber la pression (c'est le cas de le dire!) a 2 bars!
    Est ce que l'eau qui s'ecoulait apres avoir au augmenté la pression etait "normale"?Etait ce un exces, sachant que la 1ere fois je n'etais monté qu'a 1 bar??
    merci encore
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ca dépend par où elle s'écoulait! Une soupape de sécurité ou un radiateur?
    (Futura Sciences)
    inviteedfe8c00
    par un tuyau (peut etre soupape) sous la chaudiere!
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Si c'est bien une soupape, tarée à 2 bars, c'est normal!
    (Futura Sciences)
    inviteedfe8c00
    ok merci et bonne nuit voisin du 49 (je suis ds le 44)
    bye
    joh93
    Bonjour sur une glm5.20 la soupape chauffage est taré a 3 bars et non a 2.A surveiller si la fuite persiste il sera peut etre necessaire de la demonter et de la nettoyer.
    inviteedfe8c00
    Le probleme que je pensais reolu ne l'est pas en fait!
    Apres avoir vidange un peu le circuit cette nuit, la pression etait descendu a 2 bars!
    Ce matin elle etait de nouveau a 3 bars=debut de zone rouge sur le manometre!
    J'ai redecendu la pression ce matin et en revenant ce soit:encore 3 bars!
    Est ce normal qu il monte seul a 3 bars??
    N'est ce pas inquietant que ce soit la limite de zone rouge?
    Pour finir, en descendant la pression à 1,5/2 bars....l'eau s'est ensuite remise a couler tt seule ss la chaudiere et la pression est descendu à 0.5bar!!!!
    je ne sais plus quoi faire:augmenter et laisser a limite 3 bars=debut de zone rouge ou laisser comme c'est , sachant que ca marche?
    merci de vos reponses
    joh93
    Je suppose que ton robinet de remplissage est bien fermer?
    Si le chauffage est eteind est ce que la pression remonte toute seule ?
    Si la pression monte toute seule meme chaudiere a l'arret , il faut envisager un probleme au niveau du corps de chauffe (intercomunication).
    Si la pression monte que en chauffage il faut voir du coter du vase d'expansion.
    Pour la soupape c'est normal qu'elle fuit par moment , elle est prevu pour s'ouvir au dessus de 3 bars.
    alain41
    bonsoir GUSLATEIGNE la réponse que t'a donné JOH 93 est parfaite il n'y a rien à rajouter,bon courrage CORDIALEMENT
  1. [Thermique] Chaudiere ELM Leblanc GLM5.35 E eau chaude
    Par inviteae4c2b9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2007, 15h44
  2. Chaudiere Elm Leblanc Glm5
    Par invite0ab0cfb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2007, 19h29
  3. problème chaudière gaz elm leblanc GLM5.2
    Par invite72c4aada dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2006, 23h37
  4. chaudière murale à gaz elm leblanc glm5.23.e
    Par invite373bf415 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2006, 21h46
  5. chaudière murale à gaz elm leblanc glm5.23.e
    Par invite82e3a8ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2006, 18h23
