[Thermique] Chaudière Elm Leblanc GLM. [résolu]
    invitea4cf2582
    les bruleurs ne démarrent plus à l'ouverture des robinets d'eau chaude.
    en revanche le chauffage fonctionne bien.
    je sui bricoleur mais connait pas les chaudères!
    merci de vos lumière...
    alain41
    Re : chaudière elm leblanc GLM
    bonjour , as-tu du débit au robinet d'eau chaude ?
    invitea4cf2582
    Merci Alain de ta question.
    après lecture sur ce sujet je peux dire que j'ai du debit d'ec.
    j'ai un déclic à l'ouverture et à la fermeture de l'ec.
    il est vrai que depuis six mois l'ec s'arrêtait d'être chaude te temps en temps et ça reprend ensuite - mm avec du débit.
    mais maintenant plus d'ec - les bruleurs ne fonctionnent que pour le chauffage radiateur.
    d'où ma demande ...!
    joh93
    bonjour ,
    quand tu es en position chauffage , que tu tires de l'eau chaude est ce que le bruleur ce coupe?
    invitea4cf2582
    Citation Envoyé par joh93 Voir le message
    nouveau diagnostique qui viend s'ajouter à la liste :
    en position Hiver:
    - J'ai du débit d'ec.
    - J'ai un déclic à l'ouverture et à la fermeture de l'ec.
    - Les bruleurs ne fonctionnent que pour le chauffage radiateur.
    - Les bruleurs ne s'arrête pas quand je tire l'ec.
    - J'ai l'impression que la pompe elle s'arrête quand on tire l'ec.
    (mais ça semble normal)
    en revanche en position été :
    - Les bruleur démarrent au rytme de l'augmentation température eau radiateur! (plus j'augmente la température eau radiateur (robinet de de gauche sur la deventure) plus les bruleurs augmentent et plus l'eau robinet est chaude)
    Dans les deux cas été/hiver le bouton ec (celui de droite est au maxi)
    ça ce précise?
    Merci de votre aide
    joh93
    Bonsoir.
    tu n'as pas preciser le model exact de ta chaudiere. (GM 5.20 etc....)
    Alors que la pompe s'arrete quand tu tires de l'eau chaude c'est normal car sur ce type de chaudiere la pompe ne tourne pas en eau chaude,uniquement en chauffage.
    Ensuite ce qui est etrange c'est que en position ETE ton reglage chauffage fasse demarrer ton bruleur.Ca ressemble fort a un tableau HS
    Il faudrais aussi par precaution que tu verifies les 2 micro contacts inverseur.(tu peux les tester avec un ohmetre)
    Pour ce qui est du tarif du tableau electrique pour une glm5.20 il faut compter dans les 350€ approximativement.
    invitea4cf2582
    c'est indiqué GLM 523EN au dessus du code bare.
    mais sous tes conseils éclairés, en regardant les micro contacts (ceux sur l'echangeur), le premier était mal connecté.
    et maintenant ça marche!
    je te confirme ça après un bon bain, MERCI...
    invitea4cf2582
    Bon ben merci pour le diagnostique car c'etait bien les micro contacts mal branché!
    joh93
    Ok parfait
    bonne soiree et merci du retour
    invite728b013d
    Merci erwann.m de ce retour,
    Je clos le fil comme étant résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Pb chaudiere GLM ELM Leblanc [résolu]
    Par inviteac0ebf30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2008, 00h14
  2. [Thermique] Pbs chaudiere Elm Leblanc GLM [résolu]
    Par invited8d6da3f dans le forum Dépannage
    Réponses: 39
    Dernier message: 24/09/2008, 12h44
  3. [Thermique] Chauffage: chaudière gaz ELM Leblanc GLM 5/23 : résolu
    Par invite8af81491 dans le forum Dépannage
    Réponses: 66
    Dernier message: 14/04/2008, 00h31
  4. [Thermique] Chaudière ELM LEBLANC GLM
    Par inviteb4b6371d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2007, 18h39
  5. [Thermique] chaudiere elm leblanc GLM 5
    Par invite5441c276 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2007, 16h55
