[Blanc] Panne LV De Dietrich VW8935E1/A
    invite632af68b
    Question Panne LV De Dietrich VW8935E1/A
    Bonjour le forum,
    la semaine dernière grâçe à votre assistance, j'ai remplacé la carte de puissance de ce LV.
    j'étais persuadé d'avoir fini le dépannage, mais ce n'est pas le cas.
    description des symptomes :
    - lors de la mise en route par l'interrupteur M/A, le LV fait un semblant de vidange puis passe directement sur arrêt du cycle.
    - si je tente un changement de programme et que j'appuie sur l'inter de départ, le voyant de début de cycle s'allume et s'éteint pour repasser en fin de cycle. ( donc pas moyen de mesurer si électrovanne d'arrivée d'eau est alimentée !!)
    - notez bien que l'eau arrive correctement jusqu'à la machine.
    j'ai tenté de débrancher électriquement la machine en pensant faire une ré initialisation de l'électronique, mais sans succès !!!
    merci d'avance aux personnes qui me répondront.
    invite632af68b
    Re : Panne LV De Dietrich VW8935E1/A
    Re le forum,
    désolé de faire un up, mais je ne perds pas espoir de dépanner ce satanné LV.
    merci encore de votre participation.
    invite632af68b
    ben euhhhh y à personne ?????
    invite632af68b
    re,
    18 lecteurs et aucunes inspirations ou cas vécus ....
    me voila mal partit pour refaire fonctionner cet engin de malheur !!!
    bonsoir,
    on va partir sur une donne différente
    -1- il passe pratiquement tout de suite sur fin, pourquoi??
    -2- une donnée manquante, a cause de quoi??
    -3- un connecteur qui n'est pas validé, pourquoi??
    -4- une valeur ohmnique non lue solution??
    -5- la localiser via un multimètre a la connectique même du module
    -6- tout cela paraît simple pour moi a dire
    -7- mais pas vraiment le cas en réel
    -8- essayer d'interpreter les fonction via la symbolique placé face a chaque connecteur sur la platine elle renseigne beaucoup de cette façon,
    -9- désolé je ne puis en dire davantage je n'en ai pas la doc
    -10- souhaiter que quelqu'un puisse vous aider en ce sens
    invite632af68b
    bonsoir le forum,
    merci richard 31 pour cette première réponse.
    je vais donc tenter de mettre les mains dans le camboui pour tenter de découvrir l'anomalie.
    mais je suis preneur de toute expérience similaire....
    au plaisir de vous lire.
    invite632af68b
    Thumbs up Re : Panne LV De Dietrich VW8935E1/A (résolu)
    bonjour le forum,
    c'est à rien comprendre, une fois amené à l'atelier, branché
    l'appareil c'est remis à fonctionner ?????
    mystère !!!!!
    bref ce dépannage est terminé sans frais supplémentaire.
    merci encore aux participant.
  1. [Blanc] Panne LV De Dietrich VW8935E1/A[résolu]
    Par invite632af68b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2008, 13h30
  2. [Blanc] Four De Dietrich en panne!!!
    Par invite85b8b017 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2008, 22h53
  3. Panne four De dietrich
    Par invitef459e99b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2006, 07h49
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 25/01/2006, 19h39
