[Blanc] Whirlpool ADP 6830 WH
    inviteec8ce896
    Bonjour a tous
    j ai un lv adp6830wh qui disjonte le compteur a chaque mise sous tension
    j aimerais avoir des avis avant le demontage
    invited10dd8df
    Re : Whirlpool adp 6830 wh
    alors deux cas peuvent se presenter en cas de coupure
    1 court circuit franche de l'un des organes (element chauffant,moteur pompe et vidange ,anti parasite et module
    ca c'est en cas de coupure chez le disjonteur principale
    2 votre appareil peus presenter un defaut de masse (element chauffant ect...) dans ce cas la c'est le disjoncteur differentiel (protection de personne ki rentre en compte
    en esperant avoir etait complet
    a+
    inviteec8ce896
    Je fais deja ces tests et je vous tiens au jus (sans mauvais jeu de mots)
    invitec3ea750e
    Bonjour Monsieur,
    Pouvez vous me dire si vous avez résolu votre panne j'ai la même que la votre, et après avoir changé la réistance il a fonctionné normalement mais dès le deuxième lavage il refait dijoncter le différentiel.
    inviteec8ce896
    Re : Whirlpool ADP 6830 WH
    bonsoir a tous
    le probleme du lv est resolu
    fuite d eau de la durite de la pompe
    malheureusement elle fait partie de la pompe (cout eleve)
    l eau coulait sur le moteur d ou coupure du general a la maison
    voila et merci encore aux intervenants
  1. [Blanc] Fuite Lave vaisselle ADP 6830 WHIRLPOOL
    Par invite461fa6d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2008, 19h39
  2. [Blanc] Probleme F6 Lave vaisselle Whilrlpool adp 6830
    Par invitea5a05cfb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 23h30
  3. Lave-vaisselle whirlpool ADP 6830 (pas de lavage, puis erreur F3)
    Par inviteb8221d46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2006, 01h41
  4. lave vaisselle whirpool adp 6830
    Par invitea18128da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2005, 21h02
  5. pb lave-vaisselle whirlpool adp 6830
    Par inviteeefc7bfe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2004, 08h33
