[Thermique] Démarrage hiver chaudière Frisquet. [résolu]
    invitef0b8dd21
    voici mon problème j'ai une chaudière hydroconfort, je voudrais la remettre le chauffage donc j'ai actionné le bouton, le temoin vert c'est bien allumé. Le circulateur n'a pas démarré donc j'ai tourné en enfonçant avec un tournevis pour un demarrage manuel mais rien ne ce passe. Le thermostat est bien réglé sur confort à 21°C et il en fais 18 dans la maison, et le niveau de chauffage des radiateur est sur "d". voila si quelqu'un peut m'éclairer je le remercie d'avance.
    Merci a tous
    joh93
    Re : demarrage hiver chaudière frisquet
    Votre thermostat d'ambiance est a piles ou en 220v ? Si il est a piles voir a les changer.
    Voir pour eventuellement shunter le thermostat d'ambiance pour etre sur que le probleme vient pas de lui.
    Le bruleur ce declenche?
    Si il n'y a ni bruleur ni pompe je penche largement pour un probleme de thermostat.
    invitef0b8dd21
    C'est un thermostat a pile donc je vais essayer de les changer, sinon la vieilleuse est allumée.
    invitef0b8dd21
    Youhou MERCI ça a marché probleme résoulu, j'ai changé les pile et manoeuvré le thermostat et c'est repartit, merci
    invite728b013d
    Merci de ce retour, je clos le fil comme étant résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Pas de demarrage chaudiere elm gvm28 en mode hiver [résolu]
    Par invitefdf2fc70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2008, 20h32
  2. [Thermique] Allumage Chaudière Frisquet [résolu]
    Par invite462a93cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2008, 20h14
  3. [Thermique] Panne chaudière Frisquet [résolu]
    Par invitef9eba0be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2008, 13h33
  4. [Thermique] Pas de demarrage chaudiere Frisquet
    Par invitec09e7308 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 16h31
  5. [Thermique] Démarrage chaudiere frisquet 23 kw ventouse
    Par inviteb27f1d13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 19h21
