[Thermique] Démarrage chaudiere frisquet 23 kw ventouse
    inviteb27f1d13
    Je viens d'acheter une habitation avec une chaudiere frisquet 23 kw ventouse. Je n'arrive pas à la démarrer. Lorsque j'appui sur l'interrupteur de mise en route, le voyant situé sur le bouton s'allume mais un autre voyant vert devrait s'allumer (qui indique qu'un cycle d'allumage est lancé)d'après la notice mais ce n'est pas le cas.
    Le voyant rouge n'est pas allumé.
    La pression est bonne.
    Quelqu'un peut-il m'indiquer la marche à suivre?
    Merci d'avance et bonne année
    invitee489d7e9
    Re : Démarrage chaudiere frisquet 23 kw ventouse
    aucun voyant de défaut d'allumage? ou autre?
    inviteb27f1d13
    Non aucun. Uniquement le voyant situé sur le bouton de mise en marche.
    invitee489d7e9
    production d'eau chaude?
    inviteb27f1d13
    oui elle sert pour la production d'eau chaude et le chauffage.
    Idem pour l'enclenchement de la partie chauffage, le voyant situé sur le bouton s'allume lorsqu'on l'enclenche.
    invitee489d7e9
    peut être la sécurité surchauffe. il faut ouvrir le capot avant et tu doit trouver un petit clixon (c'est rond ,environs 2 cm avec 2 fils avec cosses de chaque cotés, sur le dessus il y a un petit bouton ) fixé sur un tube en cuivre, il faut appuyer sur le petit bouton.
    inviteb27f1d13
    J'ai essayé mais ce n'est pas ça.
    inviteb27f1d13
    Un pb d'arrivée de gaz peut-il en être la cause?
    inviteb27f1d13
    Merci pour tous les conseils.
    Ma chaudière est repartie en touchant aux contacts situés sur un bidule rond en haut de la chaudière côté cheminée.
    Bonne soirée à tous.
  1. [Thermique] Pb chaudière ventouse frisquet
    Par invite1dc7b3e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2007, 09h02
  2. chaudière frisquet gazliner ventouse 23
    Par invite77487ac1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 16h27
  3. panne chaudière frisquet gazliner ventouse 23
    Dernier message: 02/02/2006, 17h51
  4. chaudière frisquet gazliner ventouse 23kw
    Dernier message: 31/01/2006, 11h39
  5. chaudiere frisquet 23 kw ventouse
    Par invitefdee0805 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2005, 19h47
