[Blanc] Problème fuite d'eau centrale vapeur Domena FP2010 (2)
    invite2dede69c
    De l'eau s'est mis à fuir de notre centrale vapeur par en dessous. Quand j'appuie sur la gachette pour avoir de la vapeur, plus rien, juste le bruit normal mais sans vapeur...
    Pensez-vous que ce soit réparable ou est-elle foutue
    Merci de votre aide
    invitef80bfdd5
    Re : Problème fuite d'eau centrale vapeur domena FP2010 (2)
    bonjour, le plus simple c'est d'ouvrir la centrale vapeur pour voir ou se trouve la fuite en question. a partir de la on peut mieux te guider
    invite2dede69c
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    Je suis bien d'accord ... mais comment l'ouvrir ?
    Je ne vois aucune visse !!!
    invitef80bfdd5
    rebonjour,
    mon père disait "ce n'est pas st pierre qui l'a monté" , il doit donc y avoir des pastilles plastics qui cachent les vis en dessous . je n'ai pas la documentation pour cette marque
    invite2dede69c
    Rebonjour,
    En fait, il semble que ce soient des axes certis, donc impossible de démonter soi-même !!!
    Je vais devoir l'enmener en SAV !
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    apres recherche il s'avère que cet appareil se demonte par le reposoir de fer sur la centrale. il faut enlever le tapis et les vis sont dessous . j'espère que ce n'est pas trop tard
    invite2dede69c
    bonsoir,
    ARFF ... trop tard
    La centrale est déja partie au SAV !
    Merci tout de même pour vos investigations GG
    doubleyou
    Re : Problème fuite d'eau centrale vapeur Domena FP2010 (2)
    j'ai déjà ouvert beaucoup de centrale Domena et souvent on trouve une coupure de la durite qui va de la pompe au corps de chauffe producteur de vapeur. coupure dans un endroit ou cette durite est courbée très près du corps de chauffe dans certain modèle.
    on recoupe si il reste assez de longueur et on rebranche, c'est tout.
    j'espère qu'il on changé le système dans leur nouveaux modèles car cela se produisait souvent. sinon le principe même de production de vapeur Domena est super
    si cela peut servir à d'autres personnes
    pour les vis sous la plaque, il faut un tournevis de sécurité ou la bonne largeur
    invite2dede69c
    Re-bonjour,
    Le SAV m'a appelé pour me dire qu'il y avait 120 € de réparation
    Je leur ai dit que je ne voulais pas qu'il la répare, et j'ai donc récupérer la ma centrale.
    J'ai fait la manip décrite ci-dessus, et en effet, la durite était percée.
    La centrale semble fonctionner à nouveau normalement.
    Cout de l'opération : 16 € pour le devis !
    => Petite question subsidiaire : faut-il purger le circuit (si oui, comment) car la vapeur semble maintenant arriver par a-coup !!!
    Encore merci à tous pour vos réponses
    doubleyou
    content d'avoir pu être utile à quelque chose.
    Non il n'y a pas besoin de purger le circuit car le principe est une pompe qui aspire l'eau au travers de la cassette anti-calcaire (à changer de temps en temps) et l'envoie par la fameuse durite dans le système producteur de vapeur
    c'est une sorte de "soucoupe" ou l'eau arrive par le bas (très chaud) se transforme en vapeur et part vers le fer par le tuyau
    à l'intérieur existe un système de régulation constitué d'un disque appuyé sur le fond par un gros ressort, c'est donc une sorte de grosse soupape, avec rarement des pannes pour ce composant.
    Toutefois on peu imaginer qu'il y a encore (suite à la panne) de l'eau dans le fer et dans le tuyau, cela devrait disparaitre ensuite.
    essayer de mettre le fer plus bas que la centrale pour activer cette sortie d'eau.
    la pompe (ou la carte électronique) pourrait avoir souffert mais c'est rare également ou alors une petite prise d'air sur une des durites
    nous tenir au courant
    amicalement
    invite2dede69c
    Ok W, je vais essayer ca ... encore merci !
  1. [Blanc] Problèmes vapeur Domena FP2010
    Par invited978521d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2008, 08h55
  2. [Blanc] Fuite centrale vapeur domena
    Par invite3b3f672c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2008, 15h39
  3. [Blanc] Centrale vapeur Domena FP2010 - Fuite semelle du fer
    Par invite441484c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2007, 18h30
  4. [Thermique] Problème fuite d'eau centrale vapeur domena FP2010
    Par invite8dfd1dcc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2007, 22h46
  5. [Divers] Fuite durite centrale vapeur domena
    Par invite8dd3b1db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2007, 21h47
